关于“粒度累积概率曲线上,某条直线段是否就一定对应于某种特定的搬运方式,这个问题还没有确切的理论基础。”我认为,在实际的颗粒搬运过程过程中,某条直线段对应的颗粒,不可能始终以一种简单方式(滚动、跳跃、悬浮)来搬运的,可能是某几种方式交替进行。所以在粒度累积概率曲线上,要想确定某个直线段究竟对应于何种搬运方式是比较困难的。
某条直线段只代表这个尺寸范围内的颗粒具有相同的搬运方式:①可能以某种简单方式为主(如“宽缓上拱弧线形”代表颗粒为杂基或颗粒支撑悬浮搬运,即典型的泥石流。简单一段式”反映颗粒为湍流支撑悬浮搬运,即典型的浊流);②或者时而滚动时而跳跃,或者时而跳跃时而悬浮(如复杂的多段式)。
一般情况下,在复杂多段式(即除去简单一段式和宽缓上拱弧形曲线)中,将粗砂-砾石粒度区间定作“滚动组分”比较合适,粒度概率曲线上该条直线段平缓。具体滚动组分的下限还要看该条平缓直线能延伸多多大的fai值,粒度偏细时可能会延伸到较大的fai值;将细粉砂-泥区间定作“悬浮组分”比较合适,该条直线段同样平缓;介于两者之间的可大致定作“跳跃组分”,该条直线段陡峭,直线斜率越陡峭,fai值延伸范围越大,那么颗粒的分选就越好。“跳跃组分”可能还可划分为若干个次总体。
需要注意的时,上述所划分的各种组分,不能简单理解某种组分就是以单一方式搬运的,如:“滚动组分”是指大部分时间可能是呈滚动搬运的,也有时不乏跳跃搬运;“跳跃组分”可能表明该总体时而滚动时而跳跃,或者时而跳跃时而悬浮。
曲线的复杂程度代表了水动力条件,水动力条件是沉积环境的反映,如果能准确的划分粒度累计概率曲线,就能有助于判别沉积环境。
