安康卡特挖掘机液压泵异响安康卡特挖掘机液压泵异响咨询电话:13635478070故障焦点:安康卡特挖掘机液压泵异响
故障表现:卡特挖掘机在工地干活时,发现当挖机用力干活时液压泵有时异响(噌噌噌噌的声音),影响挖机正常工作. 卡特挖掘机液压泵异响故障故障常见成因. 1 挖机液压油太少 2 挖掘机泵胆有问题了 3 油箱有铜枌需要调低压力 精工美瑞特挖掘机维修厂为你解答的"卡特挖掘机液压泵异响"故障常见成因.
扩展阅读: 卡特挖掘机相关参数: 接地比压(Kpa):45 回转速度(rpm):12.5 回转液压回路(Mpa):29 燃油箱(L):370 运输总宽度(mm):3160 发动机油更换量(L):22 最大垂直挖掘深度(mm):5570 整机工作重量(kg):20400 行走速度(Km/h):3.6/6.0 铲斗容量(ISO标准)(m3):0.8 铲斗挖掘力(ISO标准)(kN):143 停机面最大挖掘半径(mm):9240
