  • 1210阅读
  • 4回复
[技术新闻]中国石油规模应用水平井技术促进天然气高效开发 [复制链接]
离线chcdlyz
1680
3407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-01-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2011年12月31日,新疆和田地区气温降至零下20摄氏度。地处塔克拉玛干大沙漠西南部的塔里木和田河气田正加紧生产,让和田百姓过一个温暖的冬天。
  随着和田地区天然气需求量不断增加,2012年塔里木在这一地区新投产气井4口,和田河气田二期装置扩建工程入冬前建成投运,气田日处理能力由40万立方米提高至120万立方米。产量的提高主要得益于和田河气田水平井规模开发。
  和田河气田为裂缝型碳酸岩气藏,储层基质物性差,发育高角度裂缝,裂缝沟通性好,适合采用水平井开发。2010年至2011年,和田河气田完钻新井5口,其中4口为水平井。水平井实施过程中,增加了水平段长度。
  有效的钻井地质跟踪方法确保储层钻遇率。研究人员采取将导眼井部署在构造低部位,水平段由低向高钻进,且钻井过程中采取“边打边调”的策略,保证了水平段储层钻遇率,5口井储层钻遇率为100%。
  为有效改造储层,提高单井产能,新井完钻后均采用连续油管水力喷射酸压技术进行储层分段改造。对玛4—6水平井水平段分15段实施体积改造,对玛5—1水平井分16段采取连续油管拖动旋转喷射酸化+定点喷射酸压改造等。
  开发实践证明,和田河气田水平井单井产量为直井的2.5倍,平均单井日产量达到32.3万立方米。连续油管水力喷射酸压技术以有效封隔、一趟管柱多段改造、施工工序简单等优势成为和田河气田水平井高效开发的关键技术。
  西南:“组合拳”换来高峰年
  2011年12月31日,西南油气田公司研究川东石炭系稳产工程时,决定组合应用精细气藏描述、水平井和储层改造技术,在低渗区再钻10口水平井,提高单井日产量,进一步提高采气速度。
  信心来自技术和实践创新。2006年1月起,陆续在川东石炭系低渗区钻获35口高产井,100%是水平井,单井平均测试产量是直井的5倍以上,使川东石炭系低渗区采气速度从0.56%提高到2.1%。
  开采川东石炭系低渗区取得的科技成果主要有:精细气藏描述,主要是精细刻画储层及剩余储量分布,为开发方案设计、优选井位创造了条件;地质导向技术提高了储层钻遇率;钻井提速加快了工程进度;水平井技术和储层改造技术提高了单井日产量。
  在川东石炭系探明储量中,约1/5处于低渗区,难以规模效益开发,储量难以转化为商品量,加之地层条件复杂、埋藏深,曾被视为水平井应用的禁区。
  西南油气田启动老气田稳产工程后,积极组织工程和地质联合攻关,大力推广水平井分段酸压技术,采用斯伦贝谢地质导向控制井眼轨迹,提高储层钻遇率,突出长水平井段和分段压裂技术应用,近几年连续实施水平井挖潜,见到良好效果。
  无论从川东石炭系低渗区的水平井数量、有效储层钻遇率还是产气效果看,2010年、2011年都是高峰年,水平井数量分别为16口、21口,有效储层钻遇率超过80%,水平井日产气量占低渗区总量的70%以上。   新疆:克拉美丽供气乌市挑大梁
  最新数据显示,乌鲁木齐市目前日供气近300万立方米,克拉美丽气田日产气达170万立方米,稳居气源的半壁江山。
  水平井技术的规模应用对气田实现高效开发功不可没。目前气田完钻水平井11口,累积建产能4.98亿立方米,占35口开发井总建产能的55%。
  近年来,新疆油田公司按“整体部署,分步实施”开发原则,在克拉美丽气田部署54口井,其中水平井17口。借助于股份公司重大试验项目——陆东五彩湾火山岩气藏提高单井产量攻关试验项目,开展以水平井开发为主提高气藏单井产量的现场攻关试验,在气田取得较好开发效果。一是精细刻画火山岩内幕,提高了火山岩有效储层预测精度。二是借助攻关试验,实现水平井轨迹空间部署。创新发展“平面选井、纵向选层、裂缝定向、空间选体优化轨迹”方法,建立基于复杂内幕结构的水平井井位优选技术。三是首次在深层火山岩气藏试验5级分段压裂技术和开展欠平衡水平井先导试验,取得良好效果。四是老井侧钻水平井、小井眼分段压裂获得成功,为气藏稳产开辟了新途径。
  “今后我们将不断扩大水平井技术的应用领域,在裂缝性火山岩、低渗特低渗砂岩、致密砂岩气藏开展水平井应用攻关,力争使剩余难采天然气储量得以有效开发动用。”新疆油田公司开发处副处长戴勇说。
  克拉美丽气田水平井规模化应用,不但提高了气田单井产量和整体开发效益,而且证明了应用水平井是开发火山岩类复杂气藏的有效手段。这无疑为准噶尔盆地火山岩气藏高效开发趟出条新路。 (宋鹏)
  长城钻探:从300到38的跨越
  1月1日8时,长城钻探苏里格采气项目部巡井组组长梁宏群来到苏53—78—40H井场,“照顾”眼前他格外喜欢的水平井。
  这些井外表虽普通,单井产量却是普通直井的5倍到10倍。别看这个区块目前只有38口水平井,但建成10亿立方米产能——与苏10区块的300口直井相当。
  苏53—4区块是长城钻探也是苏里格合作开发中第一个水平井整体开发区块。长城钻探科研人员历经多年,开展3次重要阶段试验,破解了一系列技术瓶颈,在低压、低孔、低渗、低丰度的苏里格气田实现水平井经济有效开发。
  基于对苏10区块的再认识,长城钻探采用有效储层分布预测、井位优选和地质导向等技术解决了第一个难题。2008年11月,长城钻探将新型裸眼分割压裂技术引入水平井开发,通过压裂改造技术,使单井产量得到大幅度提高。苏10—31—48H投产后日产量一直稳定在10万立方米左右。2009年,为解决建井周期长、单井成本高这个难题,长城钻探有针对性地开展水平井钻完井技术集成研究,强化生产组织管理,着重解决影响钻井提速的瓶颈问题,最终将建井周期控制在60天内。
  成功破解水平井开发难题,长城钻探获得这样的启示:少井高产、少井高效也适用于苏里格气田部分区块。在这样的背景下,苏53—4区块水平井整体开发方案出炉:建成10亿立方米天然气生产能力稳产10年。整体开发苏53区块需部署直井710口,换成水平井却只需122口。
  截至2011年12月底,苏53—4区块投产水平井38口,平均水平段长度900余米,有效储层钻遇率超过60%,平均单井日产气8.2万立方米。
  西南:磨溪缘何大幅增产
  连续稳产15年的磨溪气田,日产量2009年起稳步增长,至今已超过170万立方米,增幅约40%,关键在于应用水平井技术。
  磨溪气田地跨四川省遂宁市、重庆市潼南县,是我国第一口水平井磨3井的诞生地。1961年发现须家河组气藏后,陆续发现嘉陵江组气藏、雷口坡组气藏,并相继开始产气。
  由于磨溪气田西端雷口坡组气藏储层低孔低渗,单井产量低,1995年探明储量后,没能规模开发。2002年6月,西南油气田公司在磨75—H井进行水平井工艺技术先导试验,探索分段压裂酸化储层改造新技术并取得成功,测试日产量达到17万立方米。之后,部署钻探水平井磨38—H井,测试日产量约7万立方米。两口水平井的测试日产量是同一地区直井的3倍以上。从此,逐步加大投资工作量,钻水平井,开采磨溪气田雷口坡组气藏低渗区储量。至2008年12月,水平井增至13口,日产气约50万立方米,弥补了气田产量的自然递减,使磨溪气田连续稳产时间增至15年,远远超过开发方案设计的9年。
  进入2009年,西南油气田聚焦磨溪气田更难采的区域西端低渗区。应用三维地震等资料,准确刻画储层和储量分布,优化水平井井位、入靶点和水平井段长度及轨迹形态等设计;应用转向酸对裸眼水平段实施分段酸化等新技术实施储层改造,使单井日产量大幅度提高,西端储量全部动用。
  2011年12月底,磨溪气田雷口坡气藏的水平井达到36口,占总生产井数的45%,产量贡献率高达68%。同时,这些探索丰富了安全清洁开发含硫气藏的理论和实践。
  青海:台南气田开发显水平
  “从已投产的39口水平井来看,2011年平均单井产量13万立方米,是周围直井的2.7倍。”青海油田公司勘探开发研究院天然气开发项目部副主任李清介绍。
  水平井规模应用给青海台南气田带来巨大产量和效益提升,既创新了多层疏松砂岩气藏开发思路,又提高了单井产量,缓解了峰值供气压力,还减少了钻井数量。2008年加大水平井应用力度以来,实施水平井35口,与原计划相比,减少总井数62口、进尺8万米。
  在规模应用水平井工程中,青海油田公司在开发部署上做了五方面的优化工作。
  在目的层优选上,对于台南气田54个小层进行模糊评判,按照模糊综合评判值的高低依次进行优选。
  在井位部署上,井位选择在高或中高部位,布井时首先考虑布在Ⅰ类层,其次为Ⅱ类层,再次为Ⅲ类层。
  在水平段长度优化上,依次通过数值模拟、经济评价、钻井技术水平、开发效果、离边水距离等方面确定最优长度。
  在井型优选上,注重在比较均质的储层用常规水平井,在有隔夹层的小层中用多靶点水平井,在出水较严重的储层用微上翘水平井。
  在井眼轨迹优化上,先加载到地质模型中进行分析,轨迹尽可能在储层中部穿过含气饱和度较高部分,再修改靶点进行优化,直到满意为止。
  吉林:牵住气井单产“牛鼻子”
  1月1日,虽然气温是零下20多摄氏度,在吉林油田英台采油厂龙深2平1井现场,员工却干得热火朝天。
  这里远在塞外科尔沁草原深处白城市镇赉县五棵树乡,是吉林油田高效开发气田的主战场之一。
  为推进水平井在气田开发中的突出作用,地质与工程两套人马“合兵一处”,共同研究,并肩作战;依靠精细气藏描述摸清“家底”,做到了心中有数;通过优化方案设计,逐渐形成以水平井为主体追求“稀井高产”的气田开发模式。
  提高气井的单井产量是一场科技硬仗,如何打赢这场硬仗?吉林油田摸索出“三选一定”的“突围”模式,即平面选井、纵向选层、空间选体和裂缝定向的深层火山岩气藏水平井地质设计模式,运用科技手段,打了一场漂亮的立体攻坚战。
  与此同时,在满足随钻测量要求情况下,通过优化欠平衡钻井工作,既实现了安全钻井、保护储层,又满足了火山岩储层地质导向要求。
  截至2011年年末,长岭气田火山岩气藏投产的7口水平井平均单井日产量30万立方米以上,是直井单井产量的5倍以上。不仅限于此,针对登娄库组致密砂岩气藏物性差、单井产量低的客观实际,展开科技攻坚战,形成规模应用小井眼水平井钻井技术等配套技术,最终攻克了致密砂岩气藏这一难啃的阵地。
  2011年,在登娄库组完钻7口水平井,钻井成功率达到100%,特别是水平井压裂创造了国内第一口“千方砂、万方液”压裂水平井,单井初期日产量28万立方米至35万立方米,为致密砂岩气藏的有效动用提供了技术支撑。
离线joho
1240
2930
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
每年的水平井工作量都在迅速的增长!期待有很多的资源开采出来,为国家能源安全做贡献!
离线twinfx
5356
17075
13
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水平井好!!!
喜欢沉思
离线louise603
171
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好多都是破坏性开采,最清楚的就是长庆苏里格那边,外部油田参与的,只看眼前利益,投产量高,下降速度极快!!
离线xiaoyao1314
1229
3282
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢分享哈
