  • 5995阅读
  • 26回复
[术语辨析]渗透率的本质是什么? [复制链接]
离线cllipe
8552
59572
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-05-05) —
●李传亮
孔隙度的概念比较好理解,而渗透率则较为抽象。渗透率定义为岩石允许流体通过的能力。但是,这个能力究竟是啥?如何表征这个能力?
单根管子中的流动满足Poiseuille定律
把上式写成Darcy方程的形式
Ap为单根管子的横截面积。
将两式进行对比,得单根管子的渗透率为
由上式可以看出,单根管子的渗透率,就是管子开度的度量。
把单根管子放到岩石中去,管子的流量也就是岩石的流量,此时的Darcy方程应写成
A为岩石的横截面积,将式(1)与式(4)进行对比,得岩石的渗透率为
由上式可以看出,岩石渗透率是孔隙度和管子(孔隙)开度的综合反映。同一根管子,外面包裹的物质越厚,孔隙度就越小,岩石渗透率就越低,但岩石渗透率与岩石横截面积的乘积并不会变化,即岩石的流量依然是一个常数(=管子的流量)。
对于多根管子的情形,大家自己就可以推导了,其结果依然为式(5)。
渗透率,其实就是孔隙开度和孔隙密度的度量。
在线cy2-dzljj
5689
2221
105
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
虽然渗透率定义为岩石允许流体通过的能力,但个人理解为流体通过时所需克服的阻力。渗透率越大,阻力越小,流体越易流过,单位距离所消耗的能量越低。一般而言,流体沿阻力小的方向流动。
阻力概念还包括了粘度的因素,渗透率没有粘度的因素,若把粘度因素剔除,渗透率与阻力有关联,但最终还得表示成孔隙度和孔隙开度的度量,^_^
在线cy2-dzljj
5689
2221
105
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
注水开发后,注水井主吸水层随着注水的进行,渗透率逐步变大,相对吸水量所占比重越来越大,所连通油井的的动液面越来越高,油井流压越来越高,注水所消耗的能量越来越小。
是的,长期冲刷导致了孔隙度和孔隙开度变大,因而渗透率也变大了。
离线wchquan
496
114
15
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
冲刷后的东西到哪去了?如果没有产出,还是留在地层中了,注入端的孔隙度变大,但产出端或者还没到产出端其地层渗透率就会降低
离线ch8585
2529
3498
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线xkj818
310
356
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有见地,佩服佩服
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线yu0524
934
180
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好, 借您最新的帖子来请教个问题, 是关于毛管压力的, 一般来说毛管压力存在于两相流体之间,而且应该有弯液面的出现, 请问在油藏中只存在束缚水和油的纯油段,存在毛管压力吗? 如果存在的话是不是接近无穷大?
存在毛管压力,因为油柱高度有限,毛管压力的数值也有限,这个可以根据油水相的压力方程进行计算的,我书上有。
离线zjqzqr
1521
3837
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就看管子是怎样接在一起的!
离线allen39
552
75
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我一直猜想渗透率应该并非人们简单的认为是达西定律或者其他柏稷叶定律所描述的那样。当然渗透率的概念是很全面而精确的,也比较笼统:岩石允许流体通过的能力。有时候我在想,能否从功能原理的角度来推出渗透率的相对精确表达式。因为功能原理在目前看来在所有尺度上都是适用的,而且不必纠结于过程。忘李老师指教。
可以试试,^_^
离线westing
271
404
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习中!
