神钢挖掘机发动机机油消耗量过大
维修机型:神钢SK160LC挖掘机
维修地点:青海西宁
维修师傅:精工神钢挖掘机维修技师周师傅
维修时间:2011-8-23
维修前故障现象:
神钢挖掘机干活一个小时左右就消耗5L机油,发动机机油消耗量过大,无法正常工.
精工神钢挖掘机专修技师根据多年神钢挖掘机常见故障维修经验总结导致出现"神钢挖掘机发动机机油消耗量过大"故障常见几个因素:
1 挖掘机用户操作或者保养不当引起耗油量过大
2 神钢挖掘机发动机活塞环间隙对口,或者是发动机活塞环端口间隙过大引起故障发生
3 涡轮增压器漏油
4 还有就是挖掘机机油压力过高导致神钢挖掘机发动机机油消耗量过大
以上是精工根据多年神钢挖掘机修理经验总结出来的导致出现"神钢挖掘机发动机机油消耗量过大"故障的一些常见原因,那么知道了故障原因又该怎样检查排除故障呢?精工为您分享:
1 首先,要测量排气烟色,看正常不?
2 正常,于是就测量排气压力是不是在规定值以内?
3 在规定值内,然后检查挖掘机使用的机油,看是不是神钢挖掘机指定的纯正机油
4 是纯正机油,然后神钢挖掘机没工作125小时需要添加机油5.5升
5 然后指导用户正确使用和保养神钢挖掘机发动机
6 故障原因为"发动机总成"故障,于是拆卸到维修厂维修.
以上就是精工分享的"神钢挖掘机发动机机油消耗量过大"故障常见原因以及故障检查排除步骤,更多的神钢挖掘机常见故障维修修理案例查看首页神钢挖掘机常见故障维修专题页面,电询13635478070.
