  • 837阅读
  • 4回复
[国内新闻]华北五普:水平井挑战“浅、薄、深、长” [复制链接]
离线aguo_2
2097
153
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
中国石化新闻网讯(马献珍)随着国内外油田企业勘探开发力度的加大,水平井技术已成为开发构造复杂区块油气的有力武器。2011年12月初,华北分公司鄂尔多斯盆地富县探区一口超浅水平井中富47P1井顺利完钻,从而使该盆地高难度的水平井家族中增加了新成员。
    鄂尔多斯探区共有2.5万平方公里,南部探区以产油为主,北部以生产天然气。南北相距近1000公里,区块的高度分散,储层的含油气分布深浅差别较大。为适应不同区块开发的需要,近年来,华北分公司在探区内部署了超长水平段的水平井;穿越最薄储层的水平井;垂深最浅、最深的水平井,以满足油气田增储上产需要。
    超浅水平井,确保轨迹“急转弯”
    富县探区的含油层位富集在300至500米深的长2至长3层段,要在如此浅的层位施工水平井,要具有较高的造斜率,也就是相当于汽车在较短的路段进行急转弯。
    2011年,华北分公司在富县探区部署了中富17P1井、渭北4P1井、中富47P1井三口浅层水平井,其中,近期完钻的中富47P1井,垂深321.5米,造斜点垂深仅60米,水平位移850米,位移与垂深比高达2.65。
    华北五普钻井技术研发服务中心余中岳说:“中富47P1井在如此浅的井段造斜,因钻具较短,悬重轻,作用于井底的钻压很难满足需要,影响机械钻速;在进入水平段200米之后,很容易造成‘插旗杆’现象,也就是因钻具阻力过大而难以钻进;直井段短,造斜率选择范围比较窄,中间没有稳斜或微增调整段,给造斜工具选择和实钻轨迹带来难度;加之上部地层稳定性差、实际造斜率难以确定,使井眼轨迹控制难度进一步加大。”
    为克服上述困难,施工井队与华北五普定向服务队密切配合,采取加大井口直径,加粗上部钻具,增加其钻具重量;根据不同井段及时倒换钻具组合,强化井眼轨迹控制,优化定向参数等技术措施;针对地层特性,钻井队优化钻井液体系,使其具备良好的防塌、稳定性强,确保了该口井的顺利完钻,为有效动用该探区浅层储油层提供了技术保障。最近试采的中富17P1井,获得日稳产10吨以上原油。
    最深水平井,新层位的“探险者”
    大牛地气田含气层位一般在3000米以上,2011年,为在气田的新层位有所突破,华北分公司加深了探井的钻探深度,在3000米以深的下古生界的马5层部署了4口水平井,并发现了较好的天然气显示。
    PG2井是华北分公司首次将奥陶系马家沟组5段作为目的层而部署的水平井,垂深3088米,是气田目前垂深最深的水平井。且均是运用6寸半的小井眼,水平段为1000米。石油界技术专家都知道,上天容易入地难,钻进1米,可能比上天千米都难。水平段也可能钻遇泥岩、裂缝等易垮塌易漏层,随着井深的增加,地温升高,对钻具和钻井液体系都是严峻的考验。
    华北五普鄂北工区指挥部主任张冠军介绍说:“五普50790井队在PG2井钻井过程中,密切注意钻时变化、加强岩屑监测,及早发现泥岩,采取措施,防止泥岩的坍塌;水平段保持较高粘切,增强体系护壁能力及悬浮携带能力;及时采取短起、倒划等措施,以有效地清除岩屑,保证井眼畅通,克服了穿越煤层、目的层云灰岩及灰岩可钻性差、井壁稳定性要求高等技术难点,避免了井下复杂现象,圆满完成该口井的施工。”
    同时,该探区的煤层及软泥岩层,极易坍塌,造成钻具埋卡,华北五普50407井队在施工的水平井DPS—7井,运用了性能优良的钻井液体系,井眼轨迹在2米厚的煤层中穿越了102米,且保持了良好的井壁。
    穿越最薄储层,钻头游走在“狭道中”
    华北分公司宁东油田延安组的储层分布厚薄极不均匀,较薄的储层仅为3~4米,所部署施工的水平井中,水平段井眼轨迹在其穿行,上下控制区间仅为1~2米左右,且穿越1000多米,是极其不容易的。
    宁东油田采油厂副厂长李海国介绍说:“2011年,油田部署的NP9井、NP27P4井,水平井穿越延5、延6储层时,像西瓜皮一样不在同一平面上,走势不定,这就要求钻井中随时跟踪监控,及时调整井眼轨迹,否则就会脱离储层,造成无效进尺。”
    在水平井NP9井水平段钻进过程中,储层变得越来越薄,华北五普定向井服务队首次运用先进的LWD定向仪器,好像给钻头装上了“眼睛”,可以精确控制井眼轨迹走向,为水平井施工发挥出指导作用,该口井的储层厚度仅为4米,储层有效钻遇率达89.5%,有效提高了水平井单井产量。
    水平段最长,有效延长“出气管”
    大牛地气田盒1储层的天然气储量达1500亿立方米,占气田总储量的1/3,常规直井日产气量仅为几千立方米,难以形成有效开发。2011年,华北分公司通过运用水平井技术,10口井的平均日产气量达到2.88万立方米。
    DP31H井是部署在大牛地气田针对盒1储层的水平井,原设计水平段长2000米,该井钻至井深2688米完成造斜井段,完钻井深4386.72米,水平位移2122.3米,水平段长1698.72米,为大牛地气田水平段最长的水平井。水平段越长,储层段的泄气面积越大,单井产气量就会越高。
    在如此长的水平段施工,钻具像软面条一样躺在井底,极易造成托压现象,也就是因为钻具接触地层时阻力较大,上部钻压无法作用在钻头上,这就要求钻井液具备良好的润滑性,以减轻钻具与地层的摩擦阻力。
    该井的成功施工,为探索超长水平段水平井的施工积累了丰富的经验,并通过水平井大规模的分段压裂技术,将有效提高水平井的单井产气量,降低气田综合开发成本。
    五普钻井技术研发服务中心主任余中岳说:“我们在水平井定向技术服务中,通过优化钻具组合、优选造斜工具、优化轨迹控制,实现了定向软件本土化,水平井的施工速度也得到大幅度提升,DPH-10井钻井周期仅为31.75天,比2010年施工的水平井最短耗时压缩了近10天时间。”
离线humei
865
4035
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
挺厉害的
离线lankai
245
1042
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
工程技术的水平好像都在大会战中得到了锻炼啊!
离线cy2-dzljj
5689
2270
105
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没想到,华北还有这么厉害的公司。
离线华胜天成
545
2270
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
真牛啊!
