各位大侠帮帮忙,我要做数模,拿到两份测出来的高压物性报告,同一区块不同的两口井,测试结果差异还是比较大的,我该用哪一个测试结果,还是两个测试结果都不能用。
油、气藏特征及油井生产情况
井1
生产井段 1926.0~1928.0 m 生产层位
总深 m 中部深度 1927.0 m
目前地层压力 13.121 MPa 目前地层温度 59.3 ℃
取样条件
取样点压力 11.571 MPa 取样点温度 54.34 ℃
取样点深度 1727 m 取样器型号 DFH
取样方式 井下取样 取样日期 2010-07-27
注:
1、 标准条件:20℃,0.101MPa。
2、 报告中压力均为绝对压力。
恒质膨胀压力与体积关系数据(59.3℃)
压 力 相对体积⑴ Y函数 体积系数 油密度 压缩系数
MPa Vi/Vb g/cm3 Co×10-3
13.121 0.9876 1.0834 0.7873 1.0026
10.756 0.9899 1.0860 0.7855 1.0312
8.742 0.9920 1.0883 0.7839 1.0649
6.796 0.9940 1.0905 0.7822 1.1114
4.828 0.9962 1.0929 0.7805 1.1712
3.355 0.9979 1.0948 0.7792 1.2568
2.371 0.9991 1.0961 0.7782 1.3558
1.738 1.0000 1.0971 0.7775
1.703 1.0044 4.4637
1.686 1.0069 4.2303
1.657 1.0119 3.8844
1.609 1.0219 3.4375
1.525 1.0420 3.1163
1.425 1.0719 2.8477
1.297 1.1222 2.5802
1.112 1.2221 2.3199
1.112 1.2221 2.3199
地层温度下地层流体粘度测试数据(59.3℃)
压 力 原油粘度
MPa mPa.s
13.121 2.252
11.257 2.212
9.356 2.171
7.518 2.129
5.693 2.086
3.825 2.041
1.738 1.988
井2
油、气藏特征及油井生产情况
生产井段 1798.0~1800.0 m 生产层位
总深 m 中部深度 1799.0 m
目前地层压力 12.331 MPa 目前地层温度 58.03 ℃
取样条件
取样点压力 6.761 MPa 取样点温度 38.22 ℃
取样点深度 1199 m 取样器型号 DFH
取样方式 井下取样 取样日期 2011-04-23
注:
3、 标准条件:20℃,0.101MPa。
4、 报告中压力均为绝对压力。
恒质膨胀压力与体积关系数据(58.03℃)
14.256 0.9876 1.0707 0.7982 0.9341
12.331 0.9893 1.0726 0.7968 0.9490
10.294 0.9913 1.0747 0.7952 0.9762
8.412 0.9931 1.0767 0.7938 1.0099
6.543 0.9949 1.0787 0.7923 1.0503
5.094 0.9965 1.0804 0.7911 1.0959
3.879 0.9978 1.0818 0.7900 1.1487
2.957 0.9988 1.0829 0.7892 1.2108
2.003 1.0000 1.0842 0.7883
1.987 1.0007 10.1234
1.949 1.0030 8.6272
1.920 1.0055 7.4825
1.891 1.0101 5.6001
1.835 1.0195 4.4579
1.763 1.0359 3.5896
1.672 1.0598 3.1242
1.551 1.1019 2.6880
1.447 1.1492 2.4076
1.291 1.2434 2.1031
地层温度下地层流体粘度测试数据(58.03℃)
压 力 原油粘度
MPa mPa.s
14.256 2.918
12.331 2.875
10.621 2.837
8.937 2.800
7.211 2.762
5.422 2.724
3.715 2.688
2.003 2.652
