  • 3441阅读
  • 19回复
[咨询求助]每周一题:油气上窜速度计算公式及使用讨论 [复制链接]
离线wengjizhi
13193
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 执行取消置顶操作(2012-03-06) —
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线ep_xinxi
176
177
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Thanks for your contributions!
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
公式很简单,但运用时必须注意条件,即现场实现情况,如:H钻头/T迟,为环空返速。
在下钻开泵过程,常常出现如下情况:
1、井较深时,中斜开泵循环顶通泥浆,时间不定。一般1000m顶通一次;
2、开泵顶通泥浆一般先小排量循环,即单凡尔顶通循环泥浆,正常之后再单泵循环。
因此,泥浆循环时,环空返速不是一个定值,即不同排量与之相应的循环时间之积的累加值,才是真正的油气上升距离。即油气上升高度,除以静止时间为油气上窜速度。
1条评分财富+15
wengjizhi 财富 +15 良好建议! 2012-02-01
离线cy2-dzljj
5689
2259
105
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢。
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
计算油气上窜速度的目的:计算空井的安全时间。油气上窜至井口的时间,加上起下钻时间和准备时间10时间为油气上窜速度最高限速。否则起钻之前必须加重,提高钻井液密度,以抑制油气上窜速度。这就是为什么起钻之前,必须进行一次短起下,以求得油气上窜速度,验证钻井液密度是否合适。]
有些人习惯认为,油气上窜速度30m/h为安全上限,我本人持有异议。
1条评分财富+15
离线airman22
262
825
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测量油气上窜速度最好是在短起下或者起钻时间测量,时间太短存在的误差较大,至少要5小时的静止时间才可以
还有就是气层的话一般是按照最上面的气层来计算,如果需要选用下层气体的话需要气体分析仪去分析气体组分了
基本钻井手册上都会有规定最大空井时间是多少,但是也要预留出提前量,因为下钻过程还是需要时间的
关于安全上限的话,我接触的没有什么安全上限,只要空井时间内气体不会出井口就ok
比如固井作业的话,我这里是要求气全量小于10且处于下降趋势,泥浆循环均匀,起窜速度小于50m/h即可,但是比如电测作业的话还是要计算下并且预留出提前量,否则就可以考虑中途通井循环或者加重泥浆
离线石宁
21
24
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
阅。。。。。。。
离线驰骋
1042
4407
63
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 airman22 的帖子
airman22:测量油气上窜速度最好是在短起下或者起钻时间测量,时间太短存在的误差较大,至少要5小时的静止时间才可以
基本钻井手册上都会有规定最大空井时间是多少,但是也要预留 .. (2012-02-03 12:59)
讨论:
1、渤钻井控条例条例规定。安全空井时间为10小时,即起钻10小时后才允许油气上窜至井口。
2、为了保证固井质量,规定油气上窜速度必须小于15m/h,50m/h太高了,风险很大。
离线zpx111
407
415
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
嗯 ,好资料
离线ysqq
39
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
相互学习共同提高
