1.井斜角:就是井轴与铅垂线间的夹角。
2.I号极板相对方位角:一号极板线与井轴截面的最大倾向线的上倾方向的夹角,是I号极板线处开始逆时针计量。
3.I号极板方位角:指一号极板线与磁北方向的夹角,当井斜角为零度时,方位交是从磁北方向开始顺时针计量的。
4.井斜方位角:井轴截面的最大倾斜线下倾方向在水平面上的投影线与磁北方向的夹角,从磁北方向顺时针计量的。
5.倾角:是倾斜线和倾向线的夹角或岩层层面与水平面的夹角。
6.倾斜方位角:磁北方向与倾向线间的夹角,从磁北方向顺时针计量。
7.对比长度:为了对很长的曲线进行对比,需要先把曲线顺序地分成长度相等的若干个小段,逐段地进行对比,这段用来进行对比的曲线长度就称为对比长度。
8.探索长度:两条曲线进行对比时,需要固定其中一条曲线,而把另一条曲线做相对的移动,以找出最佳的相似位置。相对移动的最大距离称为探索长度。
9.探索角:如以探索长度的一半作为直角三角形的一直边,井孔的直径D作为直角三角形的底边,则其对应的角度称为探索角。
10.步长:一小段曲线对比完之后,需要顺序地对下一小段曲线进行对比,这相邻的两段曲线的中心点的距离就称为步长。
11.斜井校正:就是将层面单位法线矢量n在OFDA坐标系中的三个分量nF、nD、nA换算成大地坐标系OENV中的三个分量nE、nN、nV,用nE、nN、nV计算地层倾角?和倾角方位角?。
12.矢量图:又叫蝌蚪图或箭头图。它是地层倾角测井最基本和最常用的图件。图上每个箭头尾部横坐标位置为地层倾角,纵坐标位置为相关对比计算点的深度,箭型方向为地层倾斜方向。
上、下、左、右分别表示正北、正南、正西、正东方向。箭头的符号表示质量的等级,(实心圆点箭头)代表最佳,(空心圆点箭头)代表良好,(空心圆点横线)代表较差。
13.绿色模式:随着深度增加地层倾角和倾斜方位角相对稳定的一组矢量用绿色笔勾画出来,称为绿色模式。
14.红色模式:方位角大体一致,倾角随深度增加而增加的一组失量用红色笔勾画出来,称为红色模式。
15.蓝色模式:方位角大体一致,倾角随深度增加而减小的一组矢量用蓝色笔勾画出来,称为蓝色模式。
16.施密特图:其径向方向为地层倾角,它最外圆的倾角为零度,每隔10度画一个同心圆,圆心为测得的倾角最大值。圆周方向为方位角,方向规定同前,每隔10度画一条径向线。对给定井段将算得的地层倾角和倾斜方位角点在图上,用点子最多的倾角和倾斜方位角表示该层段的构造倾角和倾斜方位角。
1.地层倾角在构造与沉积中的应用?
答:构造:(1)确定构造倾角;(2)研究不整合;(3)褶曲构造;(4)断层;(5)与地震剖面上的倾角进行对比;(6)测井相关曲线研究中的应用。
沉积:(1)提供沉积环境的能量;(2)沉积相研究;
(3)判断层理构造类型;(4)研究砂体展布方向;(5)研究沉积圈闭;(6)判断古水流方向。
2.为什么采用泥岩段确定构造倾角?
答:单斜构造的地层倾角矢量图上明显显示的是在泥岩井段以绿色模式显示出来,而砂岩井段所测得的是层理倾角,灰岩井段所测得的是层内裂缝的倾角,他们都不反应单斜构造的地层倾角,只对构造倾角起干扰作用。泥岩为低能环境,水流平稳,层理呈水平状,与原始泥岩层面是平行的,因此采用泥岩段确定构造倾角。
3.为什么解决构造问题采用的对比长度数值大,解决沉积问题时的对比长度小?
答:因为研究构造问题时,所涉及的地层几何形状较大,只有在比较长的对比范围内才能更有效的看出它的变化特点;在研究沉积问题时,细小层理的变化往往在相当小的范围内就有很大变化,所以采用小的对比长度。
4.背景校正的原因?
答:(1)对构圈闭来说,测得的地层倾角是局部构造倾角在区域构造倾角基础上的叠加值,为了取得局部构造倾角,就要从测量值中消除区域构造倾角的影响;(2)对于地层来说,层理倾角是叠加在地层倾角之上, 为了从测量值中取得层理倾角,也要消除构造倾角的影响。
5.区域倾角,构造倾角,等时界面倾角的区别?
答:
(1)区域倾角:在非常大的地理距离内的岩性单元界面倾角,它的盆地覆盖范围几十千米;
(2)构造倾角:是井间的岩性单元界面倾角,构造倾角的变化会干扰区域倾角的形成机制,盆地覆盖范围为几千米;
(3)等时界面倾角:是那些在颗粒大小孔隙度、渗透率、矿物含量非常小的变化,它在沉积特征方面与季节性变化有关,导致沉积岩层出现分层特征。
6.图形识别法对比原则(曲线元素对比)?
它是在相似的图样中进行对比,所用的方法是把一条曲线的一系列元素和另外一条曲线的相似元素进行一一配对,目的是识别在两条曲线上出现的同一个地质事件。基本准则就是对比图形矢量,用不交叉对比法作指导找出对比线,确定层面的倾角和倾向,这个界面可能是地层面,也可能是层理面或者是岩层裂隙。
