  • 2705阅读
  • 18回复
[技术讨论]低渗压裂时有无必要进行储层保护? [复制链接]
离线liuzx2560
242
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-02-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压裂时压裂液的粘度高,对于渗透率低的储层压裂液侵入的深度很小(有篇SPE文献说的是0.02mm)。压裂后如此小的损害区到底对压裂井的采油指数有多大?
调研了部分文献,对压裂井的流动区域分为3个:1.油藏边界渗流到裂缝区的椭圆渗流边界,满足径向渗流
        2.裂缝椭球区域到裂缝内的渗流,线性渗流
        3.裂缝到井筒的渗流,线性渗流
    目前已经有成熟的各个部分渗流的方程,且能够考虑裂缝内支撑剂的损害(破碎,嵌入时的Kf)、压裂液侵入地层时污染区的损害(侵入深度Zs,损害后渗透率Ks)、支撑剂在井口附近的回流导致渗透率和宽度降低(Ww、Kfw)。
通过采用KGD模型计算裂缝参数,压裂液侵入深度根据压裂液滤失、岩石孔隙度结合物质平衡方程计算。
取地层的渗透率为5md,计算了压裂液侵入导致不同损害程度的采油指数变化(Ks-压裂液侵入后的污染区的渗透率、Ki-原始渗透率)
计算结果见下图:
结果表明:当损害程度小于95%时,对产能的影响小于5%。故没有必要采用昂贵的低伤害压裂液。(本来低渗的压裂产能就低)。同时表明另外2中伤害对产能的影响较大,应该更关注压裂工艺。
本人有该图的详细计算方法和论证过程,欢迎进行讨论
目前行标上要求伤害率低于30%,这样到底对不对?
离线liuzx2560
242
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以通过邮箱讨论
离线bjwghh
1166
2073
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是个新命题
离线bjwghh
1166
2073
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
但实际现场施工证明,低伤害压裂液对一些渗透率低有很好的改造效果
1条评分财富+8
tkj 财富 +8 良好建议! 2012-02-18
离线liuzx2560
242
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 bjwghh 的帖子
bjwghh:但实际现场施工证明,低伤害压裂液对一些渗透率低有很好的改造效果 (2012-02-14 09:54)
你有关于低伤害压裂液压裂后的效果数据吗?能不能帮忙提供一些,谢谢!
邮箱:liuzx2560@163.com
离线liuzx2560
242
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道大家有没有证据表明压裂效果不好的井是由于压裂伤害导致的?
但通过计算其余裂缝中两部分的伤害对产能的影响程度要远远高于压裂液的影响。
离线shenliusuo
392
226
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
储层保护是必须的
离线阿益
5916
7424
41
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不管是什么压裂都应该要进行油层保护。
离线liuzx2560
242
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压裂液对储层污染的程度行业标准上要求是在30%以为。所以大家都认为要进行储层保护
但在压裂时候,压裂液的粘度高,压裂作业的时间短,对地层构成的伤害是不明显的(特别对于低渗)
只有当发生粘土膨胀(水敏地层)时,才会导致地层有比较大的伤害,可能会使渗透率损失在90%以上。
除此以外,对地层的伤害都是比较小的,对产能的影响也是可以忽略不计的
我调研过,SPE上有这方面的理论研究,而且就是这个结论
国内华北油田在某个区块采油常规压裂液不出东西,后来在邻井压裂时加入防膨剂以后油井自喷。
这个也只能说明水敏对地层的伤害大,压裂时必须要注意
但真没有听说由于压裂液侵入地层,导致油井产能低的实例和数据。
1条评分财富+20
tkj 财富 +20 良好建议! 2012-02-18
离线wangliuying
73
14
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
来看看
