  • 1408阅读
[校友交流]听说过比利时这个高温厂家吗? [复制链接]
离线cocochan921
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
高温逻辑系列 (-55°C to 225°C)
CHT-74 逻辑系列经过优化,可应用于高温,高可靠性领域。它可专注高达+225°C高温电子系统设计员提供数字功能。CHT-74产品主要包括:单通道双输入的与非门,十六进制的变换器,单通道双输入逻辑或,单通道双输入逻辑与,单通道双输入或非门,双重触发器,单通道双输入逻辑异.
7400-四路二输入与非门
7404-六反相器
7408-四路二输入与门
7432-四路二输入或门
7474-带清零与置位的双D正沿触发器
7486-四路二输入异或门
74021-四路二输入或非门
74132-四路与非门斯密特触发器
高温运算放大器(-55°C to 225°C)
CHT-OPA是一个通用四路运算放大器,可工作于单电源供电正负电源供电,其工作电压范围为4.5V到20V。
增益: 87dB @225°C
增益带宽积: 1.8MHz
供电电源: 4.5 to 20V
功耗 (4 amplifiers): 2.2mA @225°C
最大输出电流: 15mA @25°C
标准偏移: 2.5mV
高温运算放大器(内置电压参考) (-55°C to 225°C)
高温通用三重运算放大器使用内置的电压参考励磁系统中传感器的接口完成桥和仪表放大。配置作为仪表放大器通过外部电阻。
增益带宽积: 1.3MHz typ
供电电源: 6 to 20V
功耗 (per amplifiers): 600μA @225°C
最大输出电流: 15mA @25°C
电压参考:
电流: 25mA Max
初始精度: +/-2%
温度稳定性: <500μV/°C
分别工作于5A和10A最大漏极电流,有两个型号:CHT-NMOS8005 and CHT-NMOS8010,具有极佳的高温性能和可靠性;
CHT-NMOS80XX (CHT-NMOS8005 and CHT-NMOS8010):
温度范围: -55°C to +225°C
漏极电压最高:80V
最大漏极电流 @ 225°C: (CHT-NMOS8005) 5A ,(CHT-NMOS8010) 10A
导通电阻@25°C:0.50Ω (CHT-NMOS8005) and 0.25Ω (CHT-NMOS8010)
栅极源极电压Vgs:0V to到 +5V
高温超低功率10位模数转换器
CHT-ADC10是一款耐高温、超低功耗、高稳定性的模数转换芯片。该芯片为逐次逼近型模数转换器件,基于R-2R电阻网络,具有10位精度,在-55℃~225℃温度范围内都能保证严格单调线性并无遗漏码。芯片内部有一个时钟发生器可使芯片单独工作。该芯片还具有采样保持电路及串行数据传输的微处理接口。芯片的最高采样率为25kS/s。输入电压范围是-5V~10V。工作电压为5V,另外需要一个外接的5V参考电源。性能特点:
高可靠性设计
-55℃~225℃质检测试,低漂移
精度十位,可选内部时钟,带采样保持,带并行或串行微处理器接口
采样率直到25kS/s
工作电压:5V
总消耗电流低(<250uA)
封装:DIL-28或DIL-14
封装:TO-254 或根据客户要求提供晶元或其它定制型封装形式
CHT-LDOP正电压线性调节器
温度范围 -55°C to 225°C (operational up to 300°C)
输入电压:2V到25V(30V高压输入)
最大输出电流:1A
总精度(绝对+漂移):2%
短路保护:Foldback
Tuning by bonding
静态电流:3mA
Available packaging:Die,TO-3,TO-254
