一、井口未安装防喷器
1、钻进
1)停止钻进,发出报警信号,继续循环钻井液;
2)值班干部立即向公司生产运行部和有关部门及领导汇报;
3)按照公司有关领导及部门要求,值班干部组织加重钻井液;
4)循环加重期间,钻井液工负责连续监测钻井液密度(气侵时将受污染钻井液排出),待钻井液密度稳定后,停泵观察井口;
5)井口无溢流后,恢复正常钻进(若井口仍有溢流,经请示公司有关领导及部门同意后,可继续逐渐加重钻井液密度,直至停泵观察井口无溢流后,方可继续钻进)。
2、起下钻
1)停止起下钻作业,发出报警信号,(在溢流量小允许的情况下,可尽量多下钻杆或下钻至井底)接方钻杆循环钻井液;
3)按照公司有关领导要求,值班干部组织加重钻井液;
3、空井
1)值班干部立即立即向公司生产运行部和有关部门及领导汇报;
2)司钻组织抢下钻杆(在溢流量小允许的情况下,可尽量多下钻杆或下钻至井底);
3)接方钻杆循环钻井液,按照公司有关领导要求循环加重钻井液,循环加重期间,钻井液工负责连续监测钻井液密度(气侵时将受污染钻井液排出),待钻井液密度稳定后,停泵观察井口;
4)井口无溢流后,恢复正常起下钻作业(若井口仍有溢流,经请示公司有关领导及部门同意后,可继续逐渐加重钻井液密度,直至停泵观察井口无溢流后起钻)。
5)测井时发生溢流应尽快起出井内电缆,情况危急时,测井队应立即剪断电缆,钻井队按空井工况处理。
二、井口安装封井器(不含浅气)
1、钻进
1)发出报警信号、停转盘、上提钻具,停泵;
2)按照关井程序迅速实施关井;关井套压不超过最大允许关井套压。
3)关井后应及时求得立压、套压和溢流量。
4)向公司生产运行部和技术管理中心值班调度及有关部门和领导汇报。
5)关井后应根据关井立管压力和套压的不同情况,分别采取如下的相应处理措施:
关井立管压力为零时,溢流发生是因抽汲、井壁扩散气、钻屑气等使钻井液静液柱压力降低所致,其处理方法如下:
a)当关井套压也为零时,保持原钻进时的流量、泵压,以原钻井液循环处理即可;
b)当关井套压不为零时,应在控制回压维持原钻进流量和泵压条件下排除溢流,恢复井内压力平衡;再用短程起下钻检验,决定是否调整钻井液密度,然后恢复正常作业。
关井立管压力不为零时,说明环空已经侵入流体。可采用工程师法、司钻法、边循环边加重法等常规压井方法压井:
a)所有常规压井方法应遵循在压井作业中始终控制井底压力略大于地层压力的原则;
b)根据计算的压井参数和本井的具体条件(溢流类型、钻井液和加重剂的储备情况、加重能力、井壁稳定性、井口装置的额定工作压力等),结合常规压井方法的优缺点选择其压井方法。
6)气侵时不允许长时间关井而不作处理。在等待处理的过程中若关井套压即将达到最大允许关井套压值时,可用节流管汇泄压排放含气钻井液时,原则上需等量向井内补注钻井液,同时用节流管汇控制回压,保持井底压力略大于地层压力排放井口附近含气钻井液。若等候时间长,则应及时实施司钻法第一步排除溢流,防止井口压力过高。
7)压井施工前应进行技术交底、设备安全检查、人员操作岗位落实等工作。施工中安排专人详细记录立管压力、套压、钻井液泵入量、钻井液性能等压井参数,对照压井作业单进行压井。
2、起下钻
1)停止起下钻作业,抢接旋塞或防喷钻杆后,按照《细则》要求关井,关井套压不超过最大允许关井套压。
2)关井后应及时求得立压、套压和溢流量。
3)向公司生产运行部和技术管理中心值班调度及有关部门和领导汇报
4)关井后应根据关井立管压力和套压的不同情况,分别采取如下的相应处理措施:
关井立管压力不为零时,说明环空已经侵入流体,可采用工程师法、司钻法、边循环边加重法等常规压井方法压井:
5)气侵时不允许长时间关井而不作处理。在等待处理的过程中若关井套压即将达到最大允许关井套压值而用节流管汇泄压排放含气钻井液时,原则上需等量向井内补注钻井液,同时用节流管汇控制回压,保持井底压力略大于地层压力排放井口附近含气钻井液。若等候时间长,则应及时实施司钻法第一步排除溢流,防止井口压力过高。
6)压井施工前应进行技术交底、设备安全检查、人员操作岗位落实等工作。施工中安排专人详细记录立管压力、套压、钻井液泵入量、钻井液性能等压井参数,对照压井作业单进行压井。
3、空井
1)按照《细则》要求关井,关井套压不超过最大允许关井套压。
3)向公司生产运行部和技术管理中心值班调度及有关部门和领导汇报;
4)根据溢流的严重程度,采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。
5)测井时发生溢流应尽快起出井内电缆,情况危急时,测井队应立即剪断电缆,钻井队按空井溢流处理。
三、井口安装封井器(含浅气)
1、钻进
1)停止钻进作业,发出报警信号;
2)开液动放喷阀,关防喷器;
4)结合现场实际情况,选择压井方法进行压井作业。
2、起下钻
1)停止起下钻作业,发出报警信号;
2)抢下钻杆、抢接方钻杆,开液动放喷阀,关防喷器;
3、空井
1)发出报警信号;
2)抢下钻杆;抢接方钻杆,开液动放喷阀,关防喷器。
压井施工前应进行技术交底、设备及安全检查、人员操作岗位落实等工作。施工中安排专人详细记录立管压力、套压、钻井液泵入量、钻井液性能等压井参数,对照压井作业单进行压井。
