正在钻的一口水平井(216mm井眼),当前井深2150米,垂深1780米,剩下60米左右完钻,设计水平段长200米左右。
水平段地层为粉砂岩,常规1.25°螺杆(螺扶)带PDC钻头复合时候一般2-5min/m,定向钻进很慢,一般40min/m。昨天晚上发现复合钻进速度变慢,降至20min/m,定向钻进则根本打不动,PDC加到160kN.加入MEG后复合钻进还是打不动,短期下几柱后再次复合看看,还是打不动。岩性一直没有变化,水平段油层呢正常时候复合钻进很快,复合钻进应该也不存在托压的问题吧,泵压也没有明显的变化15MPa左右。判断是PDC钻头或者螺杆问题,起钻检查。
钻进时泵压一直在15MPa左右,无明显变化,螺杆反扭角30°左右,由于是水平段,前面的轨迹调整过,欠井斜入靶中部后复合2个单根才发现该钻具组合为稳斜甚至微将斜,一根降0.2°,复合钻进时钻压30kN左右,钻时2min/m较快,无法加大钻压复合。刚入靶时,录井气测值显示上2米的总烃3左右,所以甲方要求尽量靠上部,轨迹一直往上挑,中间用1.25°螺杆定向一个单根全力增斜用了将近5h,后来测斜显示井斜从90.6°到91.4°,存在一个5°/30m的狗腿。单根定向完后开转盘划过几遍。
起钻前测试了下螺杆,钻压80kN下柴油机最低转速1050转时泵压12.5Mpa,比正常钻进的低了2MPa。现在怀疑的有钻头、螺杆、甚至轨迹的问题导致这种情况,想请论坛里的朋友帮我分析分析这个状况,还有就是井下螺杆特别是水平段里螺杆出现故障时地面如何判断?
希望有热心人帮我这个新手解答,非常感谢!
