前段时间看到川东北有哥们提过这事,当时觉得那么倒霉的事你都遇上了,只是个别现象吧。现在悲剧总是相似的。8.5寸井眼,地层电阻率0.5~40000,井底泥浆电阻率0.006,温度142摄氏度。四串仪器下井,其中两趟稍微靠谱点。图中左边为excell2000双侧向,右边为5700恒功率双侧向。截图为三种情况,大段高阻、中低阻、大段低阻中的薄夹层。
5700恒功率情况稳定,依然是大段高阻浅侧向上不去,2000薄互层深浅反应异常,中阻(3000-10000)负差异较多
,深侧向低了浅侧向高了,大段高阻勉强说得过去。
个人认为泥浆分流造成深侧向电流线发散值偏低,建议加深侧向辅环放大倍数,减小 浅侧向辅环放大倍数(没有电场
理论支持估计很难调好),接三根硬电极增加回流长度,联合相关机构建立泥浆电阻率校正图版(个人觉得这才是长治久安之道,毕竟电压、电流信号又没饱和)。欢迎拍砖!
