  • 1873阅读
  • 13回复
[咨询求助]钻具遇卡卡点的确定 [复制链接]
离线lwhdy
227
487
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-03-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问,上提钻具的过程中遇卡悬重突然增加很多,这时钻头位置也就是卡点位置吗?还是卡点的位置并不在这里,需要根据其他的公式计算,请各位赐教,谢谢了
离线xtg-0201
391
755
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
卡点位置计算你可以参考一般的井下卡钻事故处理书籍都有相关的计算公式的。
卡点位置不一定在钻头处,键槽、掉块等都完全可能不在钻头处的。
卡点位置跟悬重增加、钻具尺寸等有关。
昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路!
离线bobojkjk
1017
211
14
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
卡点可以通上提超过原悬重,利家胡克定律来求,不过这个所求的结果与钻组的种类有关,且计算结果相差一两百米很正常,可以通过卡点大概位置。辅助判定卡钻的类开型。
如果要准确测定卡点可以用测卡仪。
1条评分财富+10
wengjizhi 财富 +10 热心助人,感谢您的帮助 2012-03-03
离线llw81520
675
1072
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像以前有相关的帖子~~~
离线qbseaside
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
给个传送门呗
离线zzkuang4
51
36
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
卡点不一定都是在钻头的,但是钻头的概率更大。例如沉沙、粘卡、键槽等等吧 这方面你可以看一些石油钻井井下复杂情况的书籍中都会有提到。
卡点公式   L=K△L/F      L:卡点位子   K:这是一个系数根据钻具的横切面积 材料的不同而不同 这个系数钻井手册里面都会有 △L:钻具在拉力F的作用下的伸长量 F:施加钻机的提升力
确定卡点的时候要注意几点:
1、首先检查下井架 大绳活死绳头的 绞车的固定  刹车系统 指重表的灵活好用
2、根据井架 大绳 钻具 确定 提升拉力范围 在测卡点钱大力提拉几次
3、 提拉 测量 然后多次测量求下平均值。
希望对你有帮助
1条评分财富+26
wengjizhi 财富 +26 热心助人,感谢您的帮助 2012-03-03
离线lwhdy
227
487
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢大家的回答,非常感谢
离线sun0boy
34
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我也学习了。。反正扶正器和钻头之间  那一块很用容易卡
离线yangjianbob
667
512
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
理论的计算永远只是理论,需要综合考虑,钻具被卡后的活动范围是多少?是否下放正常?循环是否能够建立?等等
献身非常规天然气钻井事业
离线完井菜鸟
84
149
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习中。
