是中石曙光的XRMI是吧 ?
你检查的时候是不是用软连接的,如果是的话,硬接可以解决!
软连有干扰。
我只能给出这个建议~!
请问你有2000的微球刻度没?
比较正确的。
我内刻是MSFL Ia工程值是两千多。我以前刻度是600左右.我需要一份比较准确的刻度来对比!
Once the external box readings are completed, the system must now take internal calibration
readings for use during the field verification sequence. The calibration box must be disconnected for
the Ia in air reading.
手册提示不连电极,刻了是2000多,连电极,测试盒打在open上是700多。
求刻度
