  • 2760阅读
  • 9回复
[咨询求助]F1600三缸卧式泥浆泵到底是缸套越大泵压越高还是越小?影响泵压的因素有哪些? [复制链接]
离线晴空之巅
12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
每次队上开早班会的时候领导都要求换缸套 打到三开了经常130 150来回换 我现在是实习井架工 坐岗的时候发现一些疑问
缸套越大排量越大 开泵后看到泵压表上的泵压也越大 可是看泵本体上的铭牌上标的恰恰相反 缸套越大泵压反而越小 不知道是何故?
请问泵压和排量到底是个什么样的关系呢? 还有影响泵压的因素到底有哪些啊 ?
我记的我们这口井二开后期使用双泵打的 都是三个凡尔  那会泵压最高才24mpa,现在三开后一直单泵打,两个凡尔有时候都能打到22mpa,这是什么原因呢?
另外再问一个问题,拆掉一个凡尔或者装上一个凡尔是什么意思呢?把上水的凡尔体拆掉还是排水的?拆的只有凡尔体吗?要不要拆凡尔座?
请各位看官指教  谢谢了
离线晴空之巅
12
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
自己先顶上 不要沉了额
离线demon_bear
250
109
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1,拆成一个凡尔,车速800开始顶通,然后再倒成三个凡尔.倒成一个凡尔就是取出两个排水的凡尔体.2,缸套越大泵压反而越小是指保持钻井泵的额定工作状态吧.3,二开自然比重,三开比重提了不少吧,再就是两个凡尔体到22个泵压,估计是堵水眼了吧.排量的2次方与钻头水眼压降成正比.
离线淡定思索
72
173
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、你看到的泵上名牌的泵压是缸套额定泵压,缸套的外径是一样的,跟泵相配合,所谓的缸套越大指的是内径越大,因而壁厚越薄,壁厚越薄,承压能力就越弱——结论就是缸套越大,泵压(缸套额定压力)越小。
2、泵压的影响因素太多了。。。排量是其中之一,其他条件不变,排量越大,泵压越高。其他因素可以分为地面和井下,地面上各闸门、管汇状态及压耗、泵的状态等。井下钻具情况、钻头水眼、泥浆性能及井下泥浆密度不均等等。
3、三开跟二开比有很多变化因素:井深造成的井下摩阻、泥浆性能、钻头水眼、钻具组合(增加螺杆)等因素都会导致泵压升高。
1条评分财富+26
wengjizhi 财富 +26 应助奖励,感谢您的应助 2012-03-22
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
总的来讲井越深泵压会越高~~而大缸套要求额定泵压低、、小缸套额定泵压高、、一般深井用的比较多吧
离线pxzxkyk
1020
1609
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
铭牌上的泵压是额定泵压,而你在压力表上所读取的泵压是工作泵压
82
29
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那么请教下额定泵压是什么概念,它和工作泵压是什么关系呢?
155
139
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
了解了,谢谢
离线kuikui~~
348
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受教了  谢谢
离线lihj
13
63
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
三开以后,随着井深的增加,钻具压耗,环空压耗都在逐步增加,泵压肯定是越来越高,这时候就要适当更换小点的缸套,因为井眼越小,为了增加排量提高携沙,泵压都要尽可能的开高。
1条评分财富+15
wengjizhi 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-11-24
