  • 1612阅读
  • 14回复
[咨询求助]问几个小问题,请高手解决 [复制链接]
离线kunan527
120
130
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.防喷器变径闸板的结构和原理?
2.闸板防喷器的闸板可以悬挂钻具吗?
3.低泵速实验是不是要等泥浆循环开了才能做,下完钻做低泵速可以吗?和正常循环后泵压差多少呀?
4.防喷器是压力是70MPA的,节流管汇也要求70MPA吗?节流管汇压力有什么标准?
5.万能防喷器70-35/70,35/70是什么意思?
6.螺扶和震击器的位置有什么要求,为什么?
离线swpihorse
4473
87
121
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.    可变径闸板防喷器的结构与普通闸板防喷器的结构类似,所不同的是它采用了可变径闸板。与普通闸板的胶芯相比,其内部嵌入多块金属骨架。封井时,如果钻具直径大于闸板孔的初始直径,闸板闭合过程中金属骨架随橡胶一起被挤向外侧;如果钻具直径小于闸板孔的初始直径,闸板闭合过程中金属骨架会随橡胶一起被挤向钻具。这样前密封弧面的直径能在相当大的范围内变化,从而达到密封多种钻具的目的。
2.闸板防喷器的闸板好象不能悬挂钻具。
1条评分财富+10
wengjizhi 财富 +10 热心助人,感谢您的帮助 2012-03-23
离线zyaiphoon
307
1463
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、变径闸板变化的是靠挤压闸门前部与管子部分的胶芯来实现的,说是变径,能变化的直径差很小,我就只见过5 -5 -1/2的变径胶芯。胶芯在受压很小情况下,能密封成5“的直径的管体,在受压情况下,能被挤压成5-1/2大小,实现密封作用。
2、不可以,因为会损坏胶芯,胶芯下部有钢体支撑胶芯不会变形,悬挂钻具后支撑钢体变形,胶芯将失去密封作用。
3.低泵速实验要等泥浆循环开了才能做,因为初始开泵情况下泥浆性能不稳定,一般到底开泵泵压会比正常泵压高1-2MPa,视井深、泥浆结构、环空通畅程度等影响,有可能还高。低泵冲试验要求小排量,一般现场就拆成单凡尔,循环泵压正常情况下是3凡尔的1/5- 1/4大小吧。
4、.4.防喷器是压力是70MPa的,节流管汇也不一定需要70MPa,视井控压力级别决定,如果是35MPa的压力级别,那么节流压井闸门组35MPa即可,可以高配,但是不能低配。
5、万能防喷器70-35/70,这种表示我还没在现场见过,但是有一次在搞井控配套时好像见过,当时是要求加工四通,要求上面是70MPa法兰,下面是35MPa法兰跟井口35MPa法兰配套。这个问题我不确定,求高人解答
6、震击器最好接在螺扶上面,因为井下的基本上是上击器加上加速器,如果螺扶处卡钻的话可以上击接卡。
PS:打字真累
1条评分财富+26
wengjizhi 财富 +26 应助奖励,感谢您的应助 2012-03-23
当我成为一名钻井人,才体会到骄傲与荣耀荣耀是属于甲方和那些高高在上的领导们,作为乙方工人-我不配
离线淡定思索
72
173
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充一下:万能防碰器HF35-35/70.第一个35指的是环形的公称通径,精确的应该是346≈350mm,用于13 3/8"套管或小于13 3/8“的套管、35/70指的是环形的上下法拉盘压力级别,上法兰是35MPa,下法兰是70MPa的。
1条评分财富+5
wengjizhi 财富 +5 应助奖励,感谢您的应助 2012-03-23
在线lhsongxy7012
4028
14750
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常感谢各位的分享
离线俪狼
367
702
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错回答的
离线完井菜鸟
84
149
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
值得学习
离线zyaiphoon
307
1463
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 淡定思索 的帖子
淡定思索:补充一下:万能防碰器HF35-35/70.第一个35指的是环形的公称通径,精确的应该是346≈350mm,用于13 3/8"套管或小于13 3/8“的套管、35/70指的是环形的上下法拉盘压力级别,上法兰是35MPa,下法兰是70MPa的。
 (2012-03-23 07:29)
这个说法是错误的,今天我专门查阅了神开万能的说明书,FH35-35/70的万能,第一个35指的是环形的公称通径,第二个35是其压力级别是35MPa级别的,最后一个70是说他是法兰是70MPa的。
离线淡定思索
72
173
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 zyaiphoon 的帖子
zyaiphoon:这个说法是错误的,今天我专门查阅了神开万能的说明书,FH35-35/70的万能,第一个35指的是环形的公称通径,第二个35是其压力级别是35MPa级别的,最后一个70是说他是法兰是70MPa的。 (2012-03-24 15:37)
请教一下:35-70的与35-35的闸板可以互换吗?
另外,35/70压力级别是35MPa,法兰是70MPa的话,就是说用钢圈要用BX159的了。如果一套防喷器是35MPa的,整套防喷器内,就只有这个法兰用的是70MPa钢圈,是这样的嘛?那跟它相连接的单闸板或是双闸板也必须是70MPa法兰。。。不会还要加变径法兰吧?
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习下~~
