丈量电缆做磁性记号
深度记号(磁记号)主要用于标定测井曲线的准确深度,因此要求必须准确无误。丈量
电缆做磁记号有“自动”和“手工”两种方法。
1.自动丈量电缆做磁性记号
自动丈量电缆做磁记号应在“标准井”内进行。各油田一般均建有深度标准井,用来统
一电缆深度。
“标准井”应有简易井架,井深相当于本油田一般完钻井深,井内充满液体。“标准井”
现场自动丈量电缆做磁性记号的主要设备有消磁器、磁记号接收器、注磁控制器和磁定位器。
在自动丈量电缆做磁记号的过程中,测井工主要完成以下几步工作:
(1)指挥司机将绞车正对标准井井口,停车距井口应在25m左右,打好掩木。
(2)指挥绞车工下放适当长度的电缆。
(3)将电缆头的七芯连接插头用胶布包裹好,然后戴上专用护帽后从地滑轮中穿过。
(4)将拉升电缆头穿过简易井架上天滑轮的专用引绳系在电缆头护帽的拉环上,然后慢
慢用力拉引绳的另一端,将鱼雷连同电缆拉过天滑轮。在这个过程中应两人或多人配合,有
人拉电缆有人拉引绳,保证电缆头在穿过简易井架上的天滑轮时有较大的角度,确保其顺利
通过。
(5)将钢丝马笼头与鱼雷连接好。
(6)将马笼头与磁定位器及加重连接牢固。
(7)用六方扳手或其他铁器在磁定位器线圈处来回滑动,配合操作工程师检查磁定位仪
器的输出信号是否正常。
(8)指挥绞车工慢起电缆,将磁定位器下入标准井内。
(9)将井口附近的电缆放入铁架上的电缆引导轮内。
(10)检查调整消磁器正常工作,并使其正对电缆。
(11)在丈量电缆做磁记号进行时,测井工在场地观察电缆是否正常运行。其他工作由
深度标定管理员和绞车工配合来完成。
(12)丈量电缆做磁记号完成后,测井工负责完成磁定位器的拆卸及电缆的收回等收尾
工作。
2.手工丈量电缆做磁性记号
手工丈量电缆做记号主要发生在超深井测井施工现场,由于井深超过自动丈量电缆所做
的磁性记号深度,为了满足测井深度要求,必须采取手工丈量电缆做磁性记号的方式对电缆
补做记号。具体方法如下:
(1)在绞车后面电缆下方距井台大约25m处放置一个能站人的桌子等物。
(2)电缆下放至最后一个磁记号深度后,绞车工在操作工程师的指令下,缓慢上提和下
放电缆,操作工程师监视磁记号接收器接收的信号,经多次反复确认后,找准电缆上最后一
个磁记号的位置。在该位置缠上黑胶布作为明记号。
(3)明记号下入井内2m以后绞车停车,将消磁器放在转盘上并靠近电缆,然后给消磁
器接通电源,继续下放电缆完成对电缆的消磁工作。
- - 189
(4)电缆下放至井底后绞车工上提电缆,当下井仪器尾部离开井底后,即可刹住绞车。
(5)刹住绞车后,再对准磁记号接收器的电缆位置缠上黑胶布作为明记号,然后安装好
井口刮泥器并接通气源后,上提电缆当明记号通过地滑轮后,用注磁器在明记号位置注上磁
性记号。此记号为手工注的第一个磁记号。
(6)绞车工上提电缆25m左右,刹住绞车。靠近绞车附近的人可站在高处用钢卷尺头按
住标记处,在钻台和绞车之间平均分布2~4人手拿带拖头的长木棒将钢卷尺举起至电缆处,
井台上的人拉直钢卷尺丈量出25m电缆,并在该位置系上一段白纱带作为明标记后,再用注
磁器(俗称磁叉子)给电缆注磁。
(7)以下依此类推,每丈量25m后注一个磁记号,直到最后手工所注的磁记号距电缆原
有的最后一个磁记号的电缆长度不足25m为止。
摘自《职业技能培训教程与鉴定试题集 测井工 (上册) 中国石油天然气集团公司人事服务中心编》
