你说的没有错, 下入裸眼完井管柱之前用与裸眼封隔器匹配的reamer通井是必须的程序,但是这也不能保证管柱一定能够TD的,因为磨洗和下入拖放过程中仍然会有岩壁坍塌的几率,每年我们都会遇到几次这样到达不了预定深度的井况,只好中途坐封,牺牲TOE部的一部分井段。
当然不可以说预先计算封隔器卡封点无所谓, 只是从多方面保证能提高完井质量更合理一些。
封隔器对井眼扩大后依然保持较高压力级别,从产品上实现是可能的?
这一点可能, 但是未必, 对于部分尺寸的工具是可以的 ,对于部分是不能达到的。 例如6寸的裸眼,如果下 3 1/2的管柱,井眼扩大10%以内可以,对于 4 1/2”的管柱如果井眼扩大10%就几乎没有可能保持较高压力级别。
