必须要做的是,先要了解清楚打钻的时候泵压是多少,跟正常泵压有没有增高?泥浆出口返出排量是否正常?泥浆性能情况怎么样?了解好之后,进行如下工作:
1、先确定是不是泵压表的问题,判断方法就是参考泵上的压力表看是否正常回零。
2、如果确定是有回压,那就有如下可能:
1)、是否带有螺杆,带有螺杆情况下有时候螺杆旁通阀失效,水眼压力不能完全释放导致的假回压,卸开方钻杆后水眼不会反浆或反浆很少的。
2)、打的太快,泥浆悬浮能力有限,岩屑下沉,环空不畅,要保证泥浆有足够的悬浮携带能力。这种情况打钻泵压是要增高的。
3)、还是环空不畅,但是是由井壁不稳引起的,例如井壁有剥撕掉块,这种情况泵压也要增高,从震动筛的泛出物就可以了解到,有片状或者颗粒大的掉块,此时要及时处理泥浆维持井壁稳定。
2)、3)情况下都要及时处理泥浆,不能为了进尺盲目向下钻进,避免复杂扩大。
