  • 7991阅读
  • 64回复
压裂液粘度是不是越高越好? [复制链接]
离线xiaoxb111
758
297
103
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 xiaoxb111 执行提前操作(2012-05-24) —
进行压裂液设计时,一般要求压裂液大于或等于某个数值。当然,在同一地层条件、同一排量下,粘度越高,携砂性能越好,滤失系数越低,压裂液效率越高,因此可压出较大的裂缝面积,并降低滤失伤害。但是,压裂液粘度是不是越高越好?页岩气压裂,一般要求液体粘度很低,以便于形成所预期的缝网结构;对于常规薄差油气层,是不是存在缝高失控的风险?并且是不是有可量化的范围?比如油藏渗透率、孔隙度、厚度都已知的情况下,压裂液粘度该如何要求?
1条评分财富+5
duailong 财富 +5 观点很好,学习了 2012-05-06
离线menban81
66
124
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
通过你的提问前面部分,感觉你还是搞液体方面的,至于你后面问得应该是你们液体专家要解决的啊
离线lms1991
323
487
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
粘度大了,摩阻就高,需要更高的泵压
1条评分财富+5
胜利北斗星 财富 +5 热心助人,感谢您的帮助 2012-04-25
离线coolmax_2004
217
113
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
进来学习
离线darkingzero
83
633
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
粘度过高增加施工摩阻,只需要在井底条件下满足携砂要求即可,关于页岩气还没搞,不很了解。
另外就我所知,我们油田在薄差层压裂时,一般在射孔、施工排量上进行优化,好像还没有专门去调整压裂液的粘度
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-04-25
离线wodeaiai
6385
29536
12
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
满足携砂要求不就行了吗。粘度大,是不是摩阻也大了啊?
离线bjwghh
1166
2073
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
粘度大,形成的裂缝宽度要大一些,主要看你追求什么要的裂缝形态
1条评分财富+5
离线zybobo2
3495
6481
108
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
粘度高,意味着稠化剂浓度高、交联剂比例高,成本高;也表示施工摩阻高、压力高,造成施工困难;粘度能满足施工携砂、满足地层温度需要即可。
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 确实 2012-04-25
离线刘培培
208
974
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当然不是,一则得考虑摩阻,二则压裂液粘度对裂缝形态影响较大。第三就是还得考虑残渣的伤害。最后就是滤失系数也不是越小越好,在裂缝闭合时大滤失系数就有利。凡是一分为二。
1条评分财富+12
胜利北斗星 财富 +12 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-04-25
离线ccl815
6468
70
101
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般基液要求大于50mpa.s就行了,交联以后,在170s-1剪切下,粘度控制在150-200mpa.s就可以了,并不是越粘越好。因为粘度大了除了摩阻大的缺点,还容易造成包砂。造成井下事故!
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 应助奖励,感谢您的应助 2012-04-27
