气井的产量不是单纯由无阻流量决定的,而是由地层压力、近井污染、油管举升能力、节流和井口压力等共同决定的,可采用气井节点系统分析方法分析,《天然气工程》、《采气工程》书中均有介绍,这里不再赘述。无阻流量高而实际产量低可能的原因分析如下:
(1)地层压力本身不高,致使生产压差(地层压力-井底流压)不高,因此产量低;
(2)地层压力衰竭较快,致使产能降低,无阻流量降低,生产压差下降,因此产量迅速降低;
(3)近井地带污染,致使地层渗流阻力增加,产能降低,无阻流量降低,产量降低;(可能性小)
(4)井筒压耗过大(节流、冰堵、积液等都可能造成),致使井底流压较高,生产压差较低,产量较低。
(5)井口压力过高,致使井底流压高,生产压差小,产量低。
(6)原始无阻流量计算方法欠妥(例如采用一点法或采用不稳定的产量-流压数据回归),高估了实际无阻流量。
