一般,钻井液的密度越大,同样的井深的泵压就越大,在缸套尺寸不变的情况下和泵冲;如果泥浆的粘切越高,钻井液的固相含量也相应的越大,钻井液的流动阻力也就越大,相应的泵压也就越高;这主要,针对钻进泥岩为主;对于以砂岩为主的地层,地层造浆性差,泥浆的流变性变化较小,主要指粘切,但泥浆中的含砂量较高,对于泵压也有影响,容易给泵压一定的波动,尤其是在大段的砂岩井段;
还有,就是钻井液受到不同程度的污染,泥浆的流变性变差,粘切增长很快,导致泥浆的切力很大,造成开泵困难,循环压耗很大,泵压也变大,比如:粘土侵、钙侵、碳酸根和碳酸氢根的污染、盐水侵、油气侵等等,都会造成泥浆的流变性变差,导致泵压变化很大!!
最终的结果,导致循环泵压,很大,无法进行正常钻进,更严重导致井下事故的发生,甚至卡钻等事故的发生!
