以下是我个人在排采方面的一些浅薄的认识,希望大家给出交流意见,这样有助于我们大家技术的提高,谢谢!
1、排采的核心个人认为无论的常规油气井还是非常规油气井都是控制井底压力,只是不同的是常规油气井是通过保护地层压力,控制合适的生产压差,使储层到井底的达西流规律的流入动态曲线与井底到井口的井筒多相管流的流出动态曲线达到一个生产平衡;而煤层气井是通过排水降压使得煤层气从煤基质中解析出来,另外还要尽可能的增大压降漏斗,来达到后期的高产稳产。
2、我在做沁水南部某井组分析中发现很多井排采开始的时候日产水上升很快,所以就提出了稳定降液的排采制度(针对液面在洞穴以上的井),“稳定降液——稳定降压”,井底压力计是计量压力数值的,那么储层压力是等于井口套压+液柱压力的,在井口套压近似稳定的情况下,稳定降液来达到稳定降压的目的,这样可以达到减少因液面的波动对洞穴的激励;另外早期还提出了一个定液排采的制度,指的是在较短的一段时间内(可能一个礼拜左右),这样做的目的是:1、在早期能够控制日产水的快速上升;2、使日产水缓慢上升后,再下降,然后保持平稳;3、使得泵效在较长一段时间内处于高位,延长泵的使用寿命;
3、还有一点就是,认为“液面、产量的波动——激励储层——导致近井地带储层渗流通道堵塞——储层物性降低”,这个是短期内发生的,很快会因为储层的疏通而恢复的;而另一个因为储层物性的变化引起产量等参数波动,个人认为随着排采的进行,储层含水饱和度降低,含气饱和度增加,地层压力降低,有效应力增大,会造成裂缝闭合,降低渗透率,随着排采的继续,裂缝扩张,渗透率又会增大,这一过程是从大的方面来说的,这个渗透率是指的单井控制有效范围内的平均渗透率,在整个的生产历程中,它是动态变化的。
