  • 2867阅读
  • 10回复
临界携液流量下最大携液量怎么计算? [复制链接]
离线liuyuxiang11
264
63
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
气井产水会带来很多问题,单纯以优选管柱的方法来进行排水采气,就需要计算临界携液流量。以临界携液流量生产也不可能无限量的携液,那么应该怎么确定最大的携液量那?
离线wuhan1985116
227
47823
60
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
建议计算出临界携液流量井筒分布情况,然后取最大值
人人为我,我为人人!
离线lilyna
36
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用PE OFFICE 软件可以算,只要输入一些气井的基本参数就可以了
1条评分财富+8
tkj 财富 +8 技术交流,重奖 2012-05-14
离线liuyuxiang11
264
63
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 lilyna 的帖子
lilyna:用PE OFFICE 软件可以算,只要输入一些气井的基本参数就可以了 (2012-05-14 18:34)
谢谢美女解答。PE office怎么用啊?
离线liutong697
12
132
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        从理论上讲,以临界携液流量生产就是无限量的携液。楼主所说的不能无限量携液,已经是气量低于临界携液量的情况了,或者说所选用的临界携液流量计算方法不合适。
      若气井不能连续携液,其最大携液量会随时间增加而降低,它是个与时间有关的动态值,会由正常产水量降低到0,只是降低速度不同。定性的讲分为三种:
    (1)对于液量小的气井,携液量会由正常产水量逐渐降低至0,但其降低速度较慢,在较长一段时间还能接近正常产水量,很多人会误以为还在连续携液,其实只不过是积液速度很慢而已,但又不能不管,若偶尔进行一次排水,可将积液全部带出,很容易保持无限携液状态;
    (2)对于液量大的气井,液体的重力压耗太大,携液量迅速降低,气井可能被迅速压死,此时不必关心气井自身还能携带多少液体,应迅速排液;
    (3)若气井本身气量就很低,无论产液大小,都有被迅速水淹的可能,此时同样不要再管气井自身能带多少,应增加排液频率。
       因此最大携液量的计算是一个与时间有关的瞬态问题,其计算还要考虑回流液的回压对地层产出气量的影响,这些全都与时间有关,在国外被称为单井瞬态模拟器,需要井筒管流与地层渗流模型的瞬态耦合,理论计算难度很大,目前尚未突破,至于目前的软件嘛是没法算的。现实点讲,根据一个井区长期的试验数据做一些经验总结还靠谱些。
2条评分认可度+10财富+35
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-10-20
tkj 财富 +35 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-10-20
离线zwl880221
192
827
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
临街携液流量,应该就是能够携液的最小气相流量,你的这个最大携液量是可以通过公式算出理论值的,但是在生产过程中,就不完全是那么回事了!理论只是参考值,是我们认识和选择工艺的一个途径而已!
离线deng89
104
32
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主,你用的2014版的RTA吗?
离线xdj1001
646
6557
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
计算出临界携液流量,有好几种模型
离线xdj1001
646
6557
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根据生产数据来拟合最好的模型来配套你的现场的问题
离线djyq8566
1974
1859
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
自己编一个小程序都可以算的
”你从未去过中国,没在中国开过演唱会,会不会遗憾?”
MJ说:“我去过,在台湾。”
