  • 2242阅读
  • 18回复
井口静压的问题 [复制链接]
离线xiaoxiao921
176
749
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问关井的时候,所测得井口静压是只井口油压还是套压啊?
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是油压
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线tiannu368
1016
120
23
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测的是油管的是油压,套管的是套压,呵呵。
2条评分认可度+10财富+13
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-06-12
tkj 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-06-12
离线wz230159
110
232
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般是油压吧 关井一段时间后测得的数据,这个主要看油井测的是油压还是套压,
油田水井生产报表一般有的是油压,估计油井是油管出油,也是油压多!
2条评分认可度+10财富+13
离线peker
1200
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就是指的关井的油压,他反应关井后,地层能量恢复的情况,即油压高说明地层能量高,具有进一步开采的潜力,否则开采或再利用的潜力低。
2条评分认可度+10财富+13
离线ljswpu
227
600
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
套压还是油压,那取决于你在现场的时候,你的开关闸门情况了以及你井下的管柱情况。如果是光油管,那你在井口,把生产闸门和套管闸门都打开,那井口的压力表读数所反映的地层静压中油压、套压必定相等。生产闸门关闭,套管闸门打开,那静压可以用套压反映。反之,静压可以用油压反映。如果管柱中连接有封隔器等井下工具,那就具体情况具体分析了。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-06-12
离线zxcong
28
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就是指油压,和流压对应
离线ccl815
6468
67
101
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测静压一般是在关井一端时间后,测井底的流压,用来代替静压,或者是利用压力恢复的试井数据,进行静压计算,得出的地层静压。
2条评分认可度+10财富+13
离线秦大力
847
1528
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测静压是关井一段时间后,压力平稳(不再变化)的压力,这时,应该是套压和油压相等的。
2条评分认可度+10财富+13
我为祖国献石油
离线陈星txxl
96
340
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关井后,油管和油套环空应该连通了吧,这样的话油压和套压应该相等哟??
   开井的时候,由于有摩阻,所以一般油压低于套压,套压和地层静压力对应,油压和井底流压对应、、
2条评分认可度+10财富+8
tkj 认可度 +10 参与讨论 2012-06-12
tkj 财富 +8 参与讨论 2012-06-12
