  • 3376阅读
  • 12回复
[咨询求助]在页岩中,甲烷是超临界状态吗~ [复制链接]
离线wsjing
99
97
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线tiannu368
1016
120
23
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
超临界状态是在临界点附近才具有的现象,如果页岩中的压力、温度是临界点附近,那么就是超临界态。
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 应助奖励,感谢您的应助 2012-05-15
离线liuhong_swpu
269
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
甲烷的临界压力为4.6MPa,临界温度为-82.55℃。因此位于地层中的甲烷不处于临界状态。
CO2的临界温度约31℃,临界压力7.382MPa。因此我认为地层中的CO2极易达到超临界状态。
顺便请教各位一个问题:
CO2混相驱,即把CO2注入到稠油油藏中时,是否处于超临界状态?
1条评分财富+15
胜利北斗星 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-05-16
离线wsjing
99
97
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 liuhong_swpu 的帖子
liuhong_swpu:甲烷的临界压力为4.6MPa,临界温度为-82.55℃。因此位于地层中的甲烷不处于临界状态。
顺便请教各位一个问题:
CO2混相驱,即把CO2注入到稠油油藏中时,是否处于超临界状态? (2012-05-15 15:55)
超临界状态不是指温度和压力都在临界点以上吗???这样来说的话,甲烷也是超临界状态了,这样对吗???
离线liuhong_swpu
269
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wsjing 的帖子
wsjing:超临界状态不是指温度和压力都在临界点以上吗???这样来说的话,甲烷也是超临界状态了,这样对吗??? (2012-05-15 17:49)
抱歉,我之前的回答是错误的。地层中的甲烷应该是位于超临界状态。
超临界CO2,超临界水听得比较多,超临界甲烷好像应用还比较少?
离线shenbaoj
967
402
100
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
甲烷是否处于超临界状态(温度:-82.55℃,压力:4.6MPa),要看静水压力和静岩压力,如果静岩压力大于静水压力4.6mpa以上,甲烷就处于超临界状态,如果小于就不是
离线glacierpan
317
659
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压力也要大于4.6MPa吗?
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
超临界是固液共存么
离线shenbaoj
967
402
100
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就四川盆地而言,目前地质条件下,页岩气处于超临界状态
离线石油宝宝
1529
2913
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!
