  • 4248阅读
  • 38回复
抽油机井在井口装了油嘴的原因 [复制链接]
离线huaixaozi
104
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复本帖可获得20果果财富奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0果果财富 (中奖几率50%)
请教:
     一些抽油机井为了防止伴生气影响油井的正常生产,在稠油井井口安装了油嘴,这是什么原理?有详细的依据吗?
离线shanfengashu
92
237
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回帖奖励+ 20
稠油热采时,经过注汽、闷井后,进入放喷阶段,这时要根据压力情况选择合适的油嘴,合理利用地层能量,这时候应该不是为了防止伴生气的影响,而是最大限度的利用这部分能量。如果是冷采,应该不会用油嘴吧
2条评分认可度+10财富+10
tkj 认可度 +10 参与讨论 2012-05-29
tkj 财富 +10 参与讨论 2012-05-29
62
343
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
为了控制油井的生产压差,每口井的情况不同,都有一个合适的生产压差,也就是生产参数,不过本人觉得,抽油井加油嘴,是多此一举,造成能量浪费,不如调整合适的生产参数。
2条评分认可度+10财富+10
离线adley6102219
81
124
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回帖奖励+ 20
我这都是稠油冷采,不装油嘴
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
难道为了在开采前放掉伴生气吗?
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线cy2-dzljj
5689
2267
105
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
抽油机井在井口装油嘴,头一次听说,我们这没有这样的抽油井。
离线丹辰子
511
449
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们这里冷采装油嘴的油抽机井有,但是比例很小,一般是新转抽井,目的是为了控制合理生产压差,防止原油脱气(油气比为1:120左右)
1条评分财富+8
胜利北斗星 财富 +8 热心助人,感谢您的帮助 2012-07-24
离线chensenswpu
1116
292
15
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
稠油井一般都是通过注蒸汽热采,刚开井生产时,井下温度压力通常较高,可以自喷生产一段时间,因为高温液相水在压力降低时容易变成汽相,所以通过油嘴控制压力也是提高热利用率的一种途径。机抽生产,装油嘴也有控制生产压差的作用,同时也要结合控制生产稳定性及地面集输要求。
1条评分财富+12
胜利北斗星 财富 +12 热心助人,感谢您的帮助 2012-07-24
我爱石油
离线xpy1123
94
112
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
稠油开采不懂,特地来学习。
离线xpy1123
94
112
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回帖奖励+ 20
控气是主要原因,防止气体过大导致计量不准或者产液减少?
