骨架井是一种非正规名词。从开发角度讲,对于一个新区往往为了提高开发效率,实现勘探开发一体化,在部署一批评价井同时,还要部署一批开发井,实现油田快速开发的基本需求,这一批开发井成为该地区实现开发的基础井网,井距加大,基本控制了该地区的以后的开发井部署格局,也就是骨架井。骨架井主要是落实已探明区块的储层物性及含油性的井,根据钻探结果落实油田的井位部署方案、井型(直井还是水平井)。在某种意义上讲相当于探井,但高于探井的成功率。
探井是在油气田范围内,为确定油气藏是否存在,圈定油气藏边界,并对油气藏进行工业评价,取得油气开发所需要的地质资料而钻的井。各勘探阶段所钻的井又可分为预探井、初探井、详探井等。
探井落空的几率较大大,但骨架井成功率基本上可以达到100%。
