AutoCAD的一个插件,不懂CAD,无法验证是否可以使用,TKJ
这是Ayunger开发的一个AutoCAD修改工具集合,现与各位共享,主要包括:
1、 绘制类: 箭头、示坡线、锥坡线、剖断线、垂线、切线、等高线加密、Hatch轮廓线等;
2、 标注类: 各类引线标注(圆形、坐标、断面、里程、桥涵)、平交口标注、标注对象属性修改等;
3、 修改类: 颜色、延长、等分、偏移、定向自动拷贝、多段线顶点增删等;
4、 计算类: 文本类四则混合运算、表格化行列计算等;
5、 文字类: 上下标、合并、格式化、行距调整、交换、对齐、转属性、加括号等;
6、 表格类: 绘制表格、表格文本反输出,表格快速填写、单元格文字对齐等;
7、 文件类: 灌入文件、浏览,输出透明背景的.Wmf图元文件等;
8、 打印类: 批量打印出图.
9、 图块类: 块颜色修改、图块名称列表、图块分类统计、无名块转为有名块等;
10、布局类: 视口创建/自动分图、视口网格标注、视口比例查询/设置、视口快速操作等.
11、选择集: 快速构造选择集。
12、工程类: 缓圆缓曲线绘制、水准导线、十字丝、抛物线、铁路走行时分、紧坡定线、地面标线等;
13、工具类: 十字光标方向设置、快速自定义坐标系、自定义复杂线型等;
14、信息类: 实体DXF码列表、多段线顶点及点坐标列表、面积及曲线长度查询等;
【文件组成】 Ayunger.mnu、Ayunger.pgp、Ayunger.ini和 Ayunger.fas等文件。
【使用方法】
1. 将压缩包(*.rar)文件解压到Autocad的support目录下(强烈建议,否则Ayunger.DLL中的函数内容无法正确使用)。
【注意】: 先关闭AutoCAD再解压,否则会出现因Ayunger.DLL共享冲突产生的解压错误!
对于Windows Vista 系统,需要手动注册运行动态库, 方法: 【运行】中 regsvr32.exe AYUNGER.DLL
2. 在AutoCAD中加载Ayunger.fas文件(程序将自动加载到"启动组")。
3. 然后运行Ay命令加载ayunger.mnu,此时[AY工具]菜单会出现在AutoCAD的菜单区。
4. 安装下载更新版本后,高版本AutoCAD不能更新菜单文件(*.CUI),请用Unay命令卸载菜单,然后用AY命令重新加载菜单即可!
5. 快捷命令定义文件为: Ayunger.PGP,请按照需要修改!(自定义快捷命令丢失或修改后需重载命令: ayCMD)
6. 函数详细帮助命令为: Readme
功能菜单项:
一、绘图类
1.箭头: ayArw
2.铁路线(接力棒线型): ayRailway
3.示坡线: aySpx
4.锥坡线: ayZpx
5.剖断线: ayPDX,ayPDXC
6.曲线之垂线: ayPerCurve
7.曲线切线: ayTanCurve
8.导线法直线绘制: ayLL
9.坐标点/高程点文件灌入: ayPtImport
10.高程点并赋值: ayPtZ
11.多段线高程赋值: ayDGXSetH
12.利用数字型文本内容值给其文本Z坐标赋值: ayTextSetZ
13.多段线高程值显式标注: ayDGXDimH
14.等高线首曲线加粗: ayDGXWidth
15.高程插值计算标注: ayDGXCalH
16.等高线加密线: ayDGXJM,ayDGXJMTR
17.注释框(矩形/圆形): ayKKBox
18.Hatch、Solid、LWPolyline对象轮廓线: ayBHatch,ayBSolid,ayBPLine
二、标注类
1.直线标注另一法: ayDimLine
2.圆弧标注(半径/弧长): ayDimArcR,ayDimArcL
3.任意两点距离标注: ayDimDist2
4.圆形引线标注: ayCMark
5.坐标引线标注: ayCDMark
6.断面线引线标注: ayJMMark
7.里程引线标注: ayKMMark
8.桥涵引线标注: ayQHMark
9.曲线交点标注: ayMarkJDCurve
10.曲线任意点切线角标注: ayMarkTanAng
11.平交口高程样式: ayDimHigh
12.平交口平距样式: ayDimDist1,ayDimDist2
13.平交口路拱横坡: ayDimCGrade
14.平交口坡底标高计算标注: ayDimCalH
15.修改Dim对象的<替换文本值>属性: ayDimText
16.删除Dim对象的<替换文本值>属性: ayDimClear
三、修改类
1.Break 命令改进->单点/两点: ayBreak1,ayBreak2
2.Break 命令改进->按交点/按曲线: ayBreakSS,ayBreakC
3.Copy 命令改进->多重自动复制: ayMCopy
4.Color 命令改进->含块内对象颜色修改: ayColor
5.Divide 命令改进->多个对象一次等间隔: ayDivide
6.Extend 命令改进->指定长度延长: ayExtend
7.Measure 命令改进->多个对象一次等距离: ayMeasure
8.Offset 命令改进->一次多重偏移拷贝: ayOffset1,ayOffset2
9.Rotate 命令改进(记忆旋转角): ayRotate
10.Scale 命令改进(记忆缩放比): ayScale
11.Scale 命令改进->XY向不等比例放缩: ayScaleXY
12.将颜色不随层的改为随层: ayCLayer
13.对象拷贝到指定的层: ayLCopy
14.将指定对象层上所有实体对象删除: ayLErase
15.按对象类型名快速删除对象: ayNErase
16.将圆对象改为正多边形对象: ayC2PLine
17.修改对象的标高或Z坐标: ayZFlat
18.多段线顶点增加/删除: ayVTXadd,ayVTXdel
19.多段线顶点倒置: ayRePLine
20.ALIGN 命令改进->XY方向不等比例缩放对齐: ayAlign
21.Group 命令改进->快速分解组对象: ayXGroup
22.曲线对象转为多段线:ayCV2PLine
23.Trim 自动剪切: ayTrim
四、计算类
1.数值文本内容加/减运算: ayAdd
2.数值文本内容乘/除运算: ayMult
3.数值文本内容混合计算: ayXCal
4.数值文本内容求和: aySum
5.任意类数值文本(DIMENSION,TEXT,MTEXT,ATTDEF)求和: aySumPro
6.行/列式数值文本内容混合计算: ayJJJ
7.数值TEXT按约数取整: ayINT
五、文本处理
1.文本对齐点修改(不改变其位置): ayJT
2.文本行/列式对齐: ayALTextRC
3.文本旋转对齐: ayALText2
4.文本行距调整: ayPBText
5.单个文本平行曲线: ayALText1
6.多个文本平行曲线: ayALTextC
7.行/列式文本象合并: ayJoTextRC
8.任意文本合并: ayJoText
9.文本添加前后缀字符串: ayTextKH
10.文本数字型内容值保留位数格式化: ayTextFmt
11.里程格式化文本内容(数值型): ayKmFormat
12.反格式化里程文本内容: ayUnKmFormat
13.文本上下角标标注: ayTextJB
14.文本刷子: aySameText
15.交换两个文本的内容(文本值): aySwapText
16.原地旋转多个文本对象: ayRoText
17.文字快速移动对齐: ayMoveText1
18.文字定向移动: ayMoveTexts
19.文本(TEXT)对象的属性值修改: ayCHText
20.数字型文本对象等差多重复制: ayDCopyText
21.缩放文本(TEXT)对象的高宽比例属性: ayScText
22.文本(TEXT)对象宽度自适应: ayFitText
23.按实际需要高度书写文本(修正True字体中实际字高缺陷): ayText
24.双下划线: ayULine
25.文本外框(类型: 圆框/矩形框): ayTextBox
26.文本外框遮掩、剪切(类型: 圆框/矩形框): ayTextBoxMask
27.文本转为属性ATTDEF对象: ayText2Att
28.属性ATTDEF对象转为文本: ayAtt2Text
29.任意文本内容反输出: ayTextExport
六、表格处理
1.表格(负值表示该列后所有列宽度相同): aySheetMake
2.多行多列式文本(TEXT)录入: aySheetInput
3.表格单元格文字对齐:aySheetAlign
4.表格单文本反输出(有表格线): aySheetExport1
5.多行单文本反输出(无需表格线): aySheetExport0
七、文件类
1.读入文本文件内容,并生成文字: ayTxtImport
2.记事本模式浏览文字: ayTxtViewN
3.命令行模式浏览文字(初始化命令ayTxtViewCi): ayTxtViewC
4.输出透明背景的图元文件(*.WMF): ayWMF
5.光栅图像文件路径重新指定: ayImgPath
6.外部参照对象(图块)文件路径重新指定: ayRefPath
八、打印类
1.批量打印出图: ayBPlot
2.生成打印文件的批处理文件(*.BAT): ayPltBat
九、图块类
1.修改块内所有对象的颜色: ayBLKColor
2.图块名称列表(DWG全文件查询): ayBLKList
3.图块分类统计(DWG全文件查询): ayBLKCount
4.无名块转为有名块: ayBLKU2N
5.插入图块并新增一个附带属性: ayBLKSpecAtt
十、布局类
1.视口比例查询/设置: ayGetVPscale/aySetVPscale
2.视口快速旋转及锁定操作: ayRoDView0/ayLockMview
3.快速绘制带状图分图范围线: ayFTPLine
4.视口创建/带状图自动分图: ayAMview
5.视口视图网格绘制标注: ayPGrid
6.对齐模型空间->图纸空间: ayALignM2P
十一、选择集
1.通过参考对象DXF码快速选择集对象('SS为透明命令): SS
2.通过参考对象快速构造同层对象选择集变量,用!SS引用: aySSLayer
3.构造文本选择集变量,并返回SS变量,用!SS方法引用: aySSText
4.储存Filter过滤器选择集到变量,用!SS引用: aySSFilter
5.储存上一选择集到变量,用!SS引用: aySSp
十二、工程类
1.带缓和曲线的直线切圆(缓+圆+缓)绘制: ayHYH
2.水准点文件平面标注: ayBMMark
3.导线点文件平面标注: ayDXMark
4.手工点地面线,并生成外部文件: ayDMX
5.提取多段线地面线数据信息<里程高程>,并输出: ayDmxExport
6.提取横断面地面线的数据信息(桩号左侧右侧),并输出: ayHdmExport
7.手动纵断面栏信息: ayZDMRowHand
8.文件纵断面栏信息: ayZDMRowFile
9.纬地软件: 纵断面文件修改另一法(铁路模式: 坡度\坡长递推法: ayWDzdm
10.交通CAD软件: 交切线方位角及交点圆标注: ayTLdimJQ
11.抛物线y=A*xn(参数n可为任意正数): ayPWX
12.十字丝网格标注: aySZS
13.网格交点坐标标注: ayDimGridCoord
14.铁路紧坡定线: ayJPDX
15.铁路坡度折减计算: ayQXZJ
16.铁路列车走行时分计算: ayZXSF
17.交通安全设施之地面标线绘制: ayBX
18.批量角度相互转换: ayChAng
十三、工具类
1.设置鼠标滚轮放缩倍数: ZF
2.设置十字光标任意方向: CS
3.定制复杂线型: ayMakeLtype
4.AY工具自定义线型: ayLType
5.文本显示模式(仅文本/仅外框): ayQText
6.启用多义线线型生成功能: OnLT
7.用户自定义坐标系: UCS1
8.AY工具快捷名令自定义: ayPGP
十四、信息查询
1.实体对象DXF码列表: ayEntList
2.多段线顶点坐标列表: ayPLList
3.多点坐标列表: ayXYList
4.面积查询: ayAreaC,ayArea1,ayArea2
5.查询多点连线的长度和: DII
6.查询多个曲线的长度和: ayCLenSum
7.查询曲线上两点间的曲线长: ayCLen2Pt
8.查询两点间XY投影面距离: ayDistXY
9.查询三点间夹角(右角): ay3Ang
* [AY工具]包安装方法 (AutoCAD 2000及以上) *
享冲突产生的解压错误!
AutoCAD的菜单区。
