首先肯定是正打压验封:
不知道该封隔器坐封球座打掉压力多大:这里假设20MPa±2MPa;
1、首先进行坐封操作,分5MPa 、10MPa、15MPa三步,每步稳压3分钟,最后打压直接打掉坐封球座。这一过程以环空无返水判定管柱及工具串无漏点;
2、打掉球座后继续打压到某一设定值或地层实际压力值,如果环空无返水,判定封隔器坐封合格。
气举刚刚启动时,套管与油管压力平衡或小于套管,因此此时地面气压大于8MPa气举阀就会开启;
当套管全部是气体时,油管内是气液(油水混合物)两相流体,因此举穿压力小于22MPa。
一家之见,请果友指正。
