  • 1028阅读
  • 5回复
油井水淹问题探析 [复制链接]
离线lixi998
23
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
随着油田的开发,水淹井越来越多,严重影响油田单位的原油生产,本人近几年通过多个油区块的水淹井资料分析发现,造成油井水淹的原因有:
一、地层压力和渗透率的变化:
随着油井的开采,地层压力和油层有效渗透率就会降低,由于压力的降低,在原始地层条件下的油//-混相液,首先气体要分离出来,大部分水也逐渐的脱离,原油的粘度相比就要增大,流速减慢,原油更容易吸附岩石表面或颗粒物,井筒近区的沉积物等也越来越多,这样在井筒近区对油和水来说就形成一个阻力带,最初这个阻力带的厚度较薄,水能渗流过去,油也能渗流过去一少部分,这时油井出现高含水90%以上而产油很少的现象;随着阻力带的厚度增加,渗透率大大降低和地层压力的下降,原油就很难通过这个阻力带流到井筒内,而油井岩层内的大部分水仍然可以渗流通过,这就出现了油井含水100%--水淹的现象,这种现象在低渗透区块、油水同层等油井更为多见。
二、注 水:
   随着油区块注水井的长期注水,注水井周边的油井产水量越来越高,产油量越来越少,虽然注水井可以进行调剖,改变原来的水流方向,扩**及面等,但由于注水井直接引起的油井水淹仍有很多。
三、重复压裂:
    根据多个油区块和很多油井重复压裂资料分析发现,油井在进行重复压裂时,由于油井经过了长时间的开采,原始地层条件已被改变,例如地层压力降低、井筒近区沉积了很多岩石微粒、结晶物、泥质等沉积物;油井重复压裂 压开的瞬间,高压、高速流体将井筒近区的沉积物、油、水等冲至到裂缝的末端或岩石孔隙中,压裂结束后岩层裂缝闭合时这些泥质等沉积物起不到支撑的作用,反而被压实后造成渗透率大大降低,阻碍了原油的流通,原油很难流到井筒内,造成重复压裂后无效果,如果遇到地层压力亏空严重、油层薄、底水或边水充足、隔层是水层等,重复压裂就很容易造成油井--水淹。
我们对上述三个方面不同原因造成油井水淹的解决方案,虽然分别在多口井实施见效,但本人认为还需要完善,以后再和大家一起来探讨。
离线4132wu
77
202
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
聚丙烯酰胺的应用?
离线kissengers
604
707
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油井水淹是一个常见的问题,从油藏的角度分析还可能是不同层的动用程度差别大和层内非均质性强。
2146
206
169
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充几点:水淹原因还有
1、底水锥进:由于隔层差、避射厚度不够、油井固井质量差等原因导致底水管外上窜。
2、顶水下窜:固井质量差、套管损坏等原因。
3、断层水侵入:断层两边压力平衡遭受破坏,地层水就会沿着破裂点侵入油层。
2条评分认可度+10财富+15
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-06-02
tkj 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-06-02
欢迎各位交流技术问题,QQ:1609305395
离线qhdzs
114
344
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线秋风习习
1604
658
68
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在低渗透油田一些井初次压裂就有可能导致裂缝沟通。其实重复压裂倒是搞的不多。
三人行,必有我师!
