N80和P110相比,当然是P110套管要好一些。这是毋庸置疑的。80、110代表的是钢材的最小屈服强度,即该数字乘以1000psi。套管的抗拉强度、抗挤强度、抗内压强度都是根据此数字计算得来的。所以,在其它条件(壁厚、扣型)相同的情况下,这个数字越高,其强度性能越高,相对适应的井深和压力环境也越高。当然其成本也越高。套管设计一般要根据套管在井眼内所要承受的载荷来设计更经济、更合理的套管。简单地说,如果用N80套管,其强度能满足井眼条件,就没有必要用P110套管。
不买贵的,只买对的。
不要最好的,但要合适的。
