其实我认为这个简单的来说就是U型管的压力计算,水泥浆注入套管后,由于水泥浆密度高,由于重力的作用自动克服阻力向下运动,当水泥浆逐渐出套管进入环空,套管内外压差逐渐缩小,直到达到平衡,然后就产生了顶替压力,顶替结束前的那一刻压力达到最大。计算的话只能大概算一下,因为这和排量,流体性能有很大关系。假设井深2000米,洗井泵压5Mpa,钻井液密度1.1g/cm3,注入1000米(管内)长的密度为1.9的水泥浆。当水泥浆未出套管前,套管内外液柱压差始终约为8Mpa(未考虑前置液),大于洗井泵压(假设流动阻力不变)。出套管后,当内外液柱压差减小至5Mpa时,就要起压力了,这时的顶替量应该就很好算出来了。
