在纸剖面上对比无法直观看到井轨迹,最好打印较正到垂深的对比图。至于软件中对比,能够直观看到井轨迹的软件那就无所谓啦,怎么着都行。但是比如petrel中的well section中无法看到井轨迹,那就最好采用SSTVD了。因为大斜度井和水平井一般都采用垂深(TVD)或海拔深度(SSTVD/TVDSS)显示模式下对比不容易出错,这样对比结果的地层真厚度相差不会很大。水平井大多是在同一层位内部穿梭,同一分层界限可能会钻穿多次,因此在测深(MD)显示模式下对比容易出错;大斜度井在MD模式下对比不容易把握“地层厚度大体一致”的原则。本人对比一般都用SSTVD模式下对比。仅供参考!
