裂缝建模、数模及相关研究_问题集锦1.一般用裂缝的倾向、倾角、密度为基础资料来对裂缝的空间展布特征进行预测,倾向与倾角可通过单井的测井信息获取,通过单井资料获取的裂缝密度资料很难反映裂缝的空间展布特征,如何通过地震资料或者其它资料来有效获取裂缝密度?裂缝的长度宽度及空间展布等几何特征如何实现?怎样在建模软件中对裂缝进行描述?怎样以数据的形式加载到软件中?答:(1)裂缝密度主要通过成像测井数据来获取(2)裂缝的长度比较难确定,但是可以参考统计分析及检测资料,也可以通过露头来类比。(3)软件中主要通过极地图等对裂缝方位、倾角进行描述,对于裂缝发育的密度,主要通过裂缝解释的深度点,进行处理,生成裂缝密度曲线来描述。(4)加载的方式是通过well points type的方式进行加载的,即列数据为:井号、裂缝深度点、方位、倾角及开度等,但是不一定是每一列都必须的,可以只有井号、裂缝深度点两列。2. 岩心、露头资料如何加载?这方面的数据如何参与控制裂缝模型? 答:岩心及露头资料可以通过图片加载和归位,如果知道深度及描述数据,也可以加载到曲线上去,成为裂缝信息,可以直接参与到裂缝密度及方位的确定中去,露头的资料也可以采用类比的方式应用到裂缝概念模型的建立中去。
3.裂缝模型是否需要再划分小层?如何划分?与传统的砂泥岩建模相比,分层原则有何不同? 答:可以采用原来的小层划分方案来进行裂缝建模,裂缝建模是依附于基质的模型的,建好的DFN模型可以通过各小层的顶底面来进行切割。4.裂缝建模所采用的网格系统是怎样的?网格系统的原理是怎样的? 答:主要是采用裂缝网络模型,即DFN技术来实现的。DFN模型是目前世界上描述裂缝的一项先进技术,它通过展布于三维空间中的各类裂缝片组成的裂缝网络集团来构建整体的裂缝模型,实现了对裂缝系统从几何形态直到其渗流行为的逼真细致的有效描述。5.建模过程中,我们是以地质统计学为基础,借助变差函数对储层空间分布进行预测,岩性(相)、储层物性等地质信息可能有较好的地质统计规律,裂缝的分布特征是否也符合地质统计学的基本规律,进行属性模拟时采用何种算法?能否利用变差函数为工具对裂缝的空间分布进行有效预测?如何应用?
答:需要了解裂缝地质分布规律,比如裂缝、构造及断层分布特征,各种相分布的差异性,然后结合在一起。
在具体到变差函数约束方面,还是主要考虑各种约束条件下,裂缝密度属性体的模拟,然后再通过它来控制裂缝空间分布。
6.裂缝与基质模型是怎么结合的?PETREL生成的裂缝与基质的耦合因子如何确定?数模中如何合理调整耦合因子?
答:裂缝DFN模型和基质模型都是通过粗化方式粗化到模型中去,从而合并到一起的,至于耦合因子不是很清楚具体的概念。
7.模型建好后,如何利用生产数据来检验裂缝预测的准确性? 答:可以通过数模及历史拟合来检测,另外也可以通过裂缝分布的差异性在地质上的一些认识来验证,另外在FracaFlow软件中,可以采用动态数据来进行裂缝校正。8.裂缝模型是如何粗化的?为数模粗化输出时纵向上layer的划分合并依据是什么?
答:地质模型粗化问题要和油藏结合,不是越细越好,纵向上layer的划分合并根据研究需要而定,尤其是双重介质研究,模型太大严重影响计算速度,会引起收敛问题。
9.基质净毛比模型储层参数的判定标准是什么?
答:根据油气层下限值判断,参考油气层划分标准。
10.裂缝参数如井间差异较大时,模型的参数设置中能否以井区或断块为单元设置?
答:如果是裂缝的密度是可以通过裂缝密度属性体的不同来控制,另外要是方位或者是长度等,可以先在三维空间做出差异性的数据体,然后用数据体进行控制。
11. 裂缝建模过程中,常常会用地震属性资料对模型进行监控与约束,在Petrel软件中,如何有效的对地震属性进行时深转换,使时间域地震属性与深度域钻井、测井资料准确配套?
答:需要建立准确的速度模型,建立速度模型需要用到叠加速度、VSP、合成记录等,可以通过建立准确的层速度来实现速度模型建立。
12.在裂缝建模过程中,如何应用蚂蚁追踪技术?
答:是分几步来实现,先做出蚂蚁体,然后提取断裂片,然后编辑和删除非正常裂缝信息,然后确定性裂缝建模
13.裂缝模型的渗透率三分量如出现极大奇异值时是否解释为合理,此种情况该怎么给数模提供合理数据?
答:裂缝模型的渗透率三分量如出现极大奇异值时会引起收敛问题,可以以实际解释数据(试井等)来修正,然后再交给数模人员。
14.裂缝地质模型差值出的基质属性场没有控制住(例如,井点处的渗透率均小于10md,差值后井点周围的渗透率高达160 md甚至更大),是什么原因?
答:估计是模拟时,数据没有很好的选值的问题。
15.资料少的情况下,地质模型差值出来的裂缝属性场是否可信(地质建模差值出来裂缝的 Kz∈[94-77437200]毫达西)?与在数模里面自己赋值,这两种对最终结果影响大不大?若手动赋值的话,裂缝的渗透率场怎么取值?
答:如果在数模里自己给裂缝属性场赋值,无法体现裂缝的分布密度,也就是非均值如何体现的问题。
裂缝渗透率是通过建立DFN模型,然后通过参数赋值,粗化到数值模拟模型中去的,并不是直接模拟的一个属性体,感觉那个范围有点天堂和地狱的感觉,范围差别太大。
16. Ecllipse里面关于裂缝的文件除了裂缝的孔隙度、渗透率,还需要输入其他的文件吗?
答:Ecllipse里面关于裂缝的文件除了裂缝的孔隙度、渗透率外,再体现的就是裂缝建模后计算出来的Sigma,表示的是裂缝与基质间的流动能力,有的工程师理解的是裂缝的密度。Sigma是计算出来的,该值对计算速度会有影响,有些工程师会根据考虑计算的收敛时给一个经验值。或采用计算出来的场数据。17. Ecllipse 里面可以描述裂缝的倾角、走向、缝宽吗?地质建模里面可以描述出裂缝的产状等参数,这些相关参数如何导入Ecllipse?
答:描述裂缝的倾角、走向、缝宽、裂缝的产状等参数最后都通过裂缝建模反映到裂缝的属性场分布上,所以Ecllipse里没有这些参数的额外描述。
18. Sigma表示的是裂缝与基质间的流动能力,是否可以理解为裂缝的密度?Sigma是否可以计算一个大致的范围?
答:Ecllipse里面关于裂缝的文件除了裂缝的孔隙度、渗透率外,再体现的就是裂缝建模后计算出来的Sigma,表示的是裂缝与基质间的流动能力,有的工程师理解的是裂缝的密度。Sigma是计算出来的,该值对计算速度会有影响,有些工程师会根据考虑计算的收敛时给一个经验值。或采用计算出来的场数据。19. 如何确定裂缝的相对渗透率曲线?可否提供一条相渗以供借鉴?
答:裂缝的相对渗透率曲线一般没有,工程师一般给一条相渗,在历史拟合时根据单元和单井拟合再做调整。
20. 裂缝中网格间的压力,饱和度差异大易导致模型收敛性差,收敛性差或者不收敛的原因是什么?如何解决?
答:裂缝中网格间的压力,饱和度差异大易导致模型收敛性差,或者不收敛的原因很多,地质建模的裂缝分布密度\SIGMA\,还有裂缝与基质的储量比,都会影响计算速度。除此之外,还可以调整下动态控制参数。无外乎就是油藏参数和地质模型的影响因素了。双重介质的模型收敛计算问题对每一个工程师来说都是一个棘手的问题,最后有高性能的硬件配置,比如对CPU的工作站。
