1、多条断层在一个文件下的处理小技巧
当遇多条保存在一个文件下的情况。如何能将每条断层分离出来?
1.将其转换为polygon。2.在polygon边界工具下,选择将要分离出的断层,右键转换选择“move selected polygons to new”.
这样就可以将单一文件下的多条断层分离出来。
2、怎样求取含油面积的叠合图?是不是求取叠合面积的大小啊?如果是这样就好办了,对于单个油层来说:
1、在构造图上做一个油水界面的POLYGON
具体做法:surface-setting-operation-create polygons-Create Intersection with plane
2、用这个POLYGON计算面积
具体做法:POLYGON-setting-operation-calculations-Area and Length
叠合含油面积好像只能将每个层的油水界面POLYGON投到一起,然后make一个叠合含油面积的POLYGON,然后利用第二步再计算叠合面积
