煤层气井注入/压降试井遵循不稳定试井的基本原理:当储层中流体的流动处于平衡状态时,若改变井的工作制度即改变压力,则在井底将造成一个压力扰动,此扰动将随着时间的推移不断向井壁四周地层径向扩展,最后达到一个新的平衡状态。这种压力扰动的不稳定过程与地层、流体的性质有关。因此,用测试仪器将井底压力随时间的变化规律记录下来,通过分析,可以判断和确定地层的性质。
具体点说:它是以稳定的排量,低于煤层破裂压力的注入压力向井中注水一段时间,在井筒周围产生一个高于原始储层的压力分布区,然后关井,使得井底压力与原始储层压力逐渐趋于平衡。注入和关井阶段采用压力计记录井底压力随时间的变化。通过分析数据,求取目的层的参数。由于注入阶段要控制注入排量非常稳定比较困难,难免造成井底压力的波动,所以压降阶段的数据分析通常最具有代表性。通过分析求取渗透率、储层压力、压力梯度、调查半径、表皮系数等。
目前国内基本上没有好的解释软件,我们多采用Golden Canada Ltd.生产的DDI-T-150存储式电子压力计采集数据,用其配套的软件进行解释。
希望我的回答对你有用。
