小弟自从去年接触地震反演以来,主要用STRATA(微机版)做反演,由于煤田地震资料相对于油田,煤层反射波更加明显,同相轴容易连续追踪,利用地震反演能够解决很多问题。但最近一些年,煤田地震勘探的技术还是原地踏步,反演工作难度也比较大,原因有几点:
1,反演所需要的地震资料的品质要好,信噪比高。但由于种种原因,现在的地震资料采集、处理、解释工作都比较粗糙
2,反演要求测井资料真实可靠。由于测井工作大多都是在上个世纪七八十年代所测,所以都是模拟测井,年代久远,与现实情况略有差异,在做数字化和标准化的时候误差比较大,另外,煤田测井资料相对油田缺乏全波列测井,速度信息都是通过密度转换而来,累积误差较严重。
关于HRS软件的认识不足之处有很多,比如:
1, 基于模型的反演通常要求选择反演时窗,有两种:一种是对全体地震数据反演;另外一种则是选择参考层位,开时窗;我通常都会选择后者,然后将反演时窗外的值默认为0(方便出图,不浪费彩色的墨水。。。)。这里有一个问题,在做反演分析,就是Analysis的时候,选择第一种反演的误差要比后面一种的误差要小得多,我不是很理解原因。
2,在层位标定的时候,理论上应该是先用地震资料提取统计学子波进行初步标定,然后利用修改后的测井曲线提取井子波进行下一步标定。但很多时候,井口处的层位很难卡准,另外,在建模型的时候,初始模型道的波阻抗信息比理论上要大,比如煤层的波阻抗在3600左右,但是建模型的时候可能到了5000甚至是6000,是不是与顶底板有影响?
3,油田上寻找砂岩储层所用的稀疏脉冲反演在煤田中并不适用,但是砂岩在自然伽马上的异常还是有的,如何利用这种异常呢?
以上纯属原创,内心所得,希望有大神可以相互交流一下
