  • 1242阅读
  • 7回复
[技术讨论]泥浆性能的好坏会不会影响定向速度呢?如何影响呢?如何改善提高呢? [复制链接]
离线ajwgcc
205
324
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如题!
离线腾马
235
587
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个肯定影响啊!比如润滑性不够的话,摩阻大就会托压,你钻头加不上压进尺肯定慢。性能不好井壁不稳,容易出现复杂,当然这个在不定向的时候也会有,肯定影响工期,其他还有很多原因,我碰上的不多,希望大家补充吧!
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-07-23
非专业人士,见笑、见笑!
离线大漠孤燕
35
354
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泥浆性能不好,会大大影响定向钻进的速度和效果。比如形成的泥饼不好,泥浆流变性差,定向钻进由于钻具滑动不转动,容易和井壁贴住,导致托压严重,钻压加不到钻头上,进尺会相当慢。另外,泥浆密度不均匀、泥浆中气泡过多会影响泵的上水,影响定向仪器脉冲信号的传输,导致定向时长时间看不到工具面,甚至测不出井斜方位,延缓工期。泥浆密度过高也会影响仪器的正常工作。托压的话需要加些润滑剂或混油,但也不能加的过多,有的性能不好的泥浆会发生加重物质分离的情况。勤测泥浆出入口密度,气泡多可以开除气器或加消泡剂。当然如果可能还是尽量用好的泥浆。(当然这点不容易实现,毕竟甲方的投入相当有限,成本和效益总是对立的)
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2012-07-25
离线karllzz
321
249
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泥浆性能不好导致携砂不好,井眼净化不好,如此,会增加钻具与井壁的摩阻,增大扭矩。在定向摆工具面时不好摆,通常需要上下大幅活动多次才能到位。滑动钻进时托压严重,且不敢长时间定向,以防发生卡钻等井下复杂事故。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-07-25
努力工作,努力学习
离线ajwgcc
205
324
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢指教
离线孤雁思莹
242
345
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习ing
离线edisen6v
404
13
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泥浆性能不好,固相含量过高的话,会影响仪器的信号,严重时,固相还会把下面的仪器弄坏,比如650的蘑菇头卡死,打坏(这个蘑菇头是合金的,硬度大,但是是脆的),海南的影响那个伸缩杆,大小蘑菇头!流变性不好的话,定向很难,经常造成脱压现象。严重时,复合钻进也会脱压!
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-07-27
离线tonyxbq88311
46
212
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
影响的。
1、如果固含高,钻头磨损快,单钻头进尺将减少;
2、如果固含高,塑粘大,钻速慢;
3、如果粘度低,携砂力弱,钻屑不能很快的被携带出井眼;
4、如果切力过高,开泵阻力大;
5、如果泥浆密度过高,泥浆液柱给予井底的压力加大,钻速慢;
6、如果失水大,容易形成厚的泥饼,使井眼缩小,容易形成粘附卡钻;
7、如果失水大,导致厚的泥饼,井眼缩小,要达到同样的排量需要更高的泵压,使钻速变慢。
