  • 1509阅读
  • 10回复
[咨询求助]防止井塌,粘度如何处理? [复制链接]
离线175230927
33
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本人在钻井队遇到问题,请问一定的泥浆体系下,多少粘度才能更有效的防止井塌,主要跟那些因素有关?
1.粘度是否随着比重的大小而变化,比重高点的井粘度可以维持在50s以内?
2.粘度的大小是否随着井深加深而成正比,比如井越深,粘度更不宜低?
3.粘度的大小是否取决于泥浆中的固相含量的多少?
4.粘度的大小是否只跟该井井下的压力系数和地质情况决定,有没有详细的说明?
离线rockey
274
754
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
粘度不是影响井塌的主要原因
井塌可以从以下几个方面考虑:
1、力学因素。若地层压力异常,而钻井液密度不足以产生支撑井壁的强度,则会导致地层压力释放产生井塌。
地层倾角过大,而层间胶结不好的情况下,在钻开地层后,层间也可能会导致滑移坍塌。
2、化学因素。井壁坍塌很大程度上是由于泥页岩的水化膨胀和剥落。若泥页岩存在微裂缝或遇有断层,滤液会沿其深入到井壁中,引起水化膨胀导致井塌。
3、地质因素。若钻遇盐岩、膏岩等,由于其自身应力、吸水膨胀、蠕动等特性,也会引起坍塌。
个人见解,坐等专家点评
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2012-08-01
离线1289870269
200
189
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
坐等高手
离线lzqkyx
419
1428
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
高手解答,如醍醐灌顶!
离线llw81520
675
1072
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
欢迎高手继续探讨~~~
离线ganxd
185
989
13
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
防井垮应该主要考虑泥浆密度,粘度保持在能将岩屑带出即可,密度低于一定值时无法支撑井壁就会出现掉块,这时就要考虑提密度稳固井壁,同时提粘将掉块带干净,如果提密度不及时或密度持续下降就会发生垮塌。另外不同区块的同一地层岩性也有不一样的,有的比较容易发生垮塌
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-08-03
离线175230927
33
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 rockey 的帖子
rockey:粘度不是影响井塌的主要原因
井塌可以从以下几个方面考虑:
2、化学因素。井壁坍塌很大程 .. (2012-08-01 09:48)
其实我只想问问泥浆粘度低对井塌的影响,没有问别的因素?
离线郭石头
26
118
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
给你回答  别挑三拣四的!
粘度低,固相含量减少,钻井液滤失量增加,会增加对井壁的冲刷,虑失增加,导井壁不稳。
离线ali123456
3008
1466
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
上面回答的非常好,受益了!
www.cnblogs.com/315358525
离线175230927
33
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 郭石头 的帖子
郭石头:给你回答  别挑三拣四的!
粘度低,固相含量减少,钻井液滤失量增加,会增加对井壁的冲刷,虑失增加,导井壁不稳。 (2012-08-04 10:38)
只是具体问题具体问问,如果解释不清楚必须的详细问,怎么能说是挑三拣四。。
