油田注水工艺技术指标
一、油田注水工艺技术指标
1、配注合格率
配注合格率是指注入水量与地质配注相比较,注入地层水量合格井数与注水井开井总井数之比。
①单井月平均注水量不超过配注量的5%,不低于配注量的10%的注水井算合格井。
②月内调配注的井,以生产时间较长的工作制度计算配注合格率,如果两种工作制度生产时间差不多,以最后一次工作制度计算配注合格率。
2、分层配注合格率
分层配注合格率是指分层注水井注入水量与地质配注相比较,注入地层水量达到地质配注要求的层段数与油田分注井实际注水总层段数之比。
①分层段的注水量不超过层配注量的±10%的层段为合格层段。
②分注井每个季度进行一次调配注,月内调配注的井,以生产时间较长的工作制度计算配注合格率,如果两种工作制度生产时间差不多,以最后一次工作制度计算配注合格率。
3、注水系统单耗
注水系统单耗是指每向地层注入一方水的耗电量。
4、注水系统效率
注水系统效率是指注水系统电机效率、注水泵运行效率与注水管网平均运行效率之积。
二、注水井分层注水工艺
1、油套分注工艺技术
优点:操作简单、施工容易
缺点:
一是只能分注两层,且井下封隔器失效后地面不易判断;
二是如果注入水质易结垢很可能导致下次起钻卡钻,必须动管柱洗井;
三是由于套管环空注水是一个动态的注入过程,对套管的损伤大。
2、双管分注工艺技术
优点:可以实施两层分注、易调配控制水量。
缺点:一是只能分两个层段注水,如果超过了两个层段,则无法进行分层注水;二是注水井无法进行每月一次的维护性洗井管理,井筒内的垢、铁锈、杂质等脏物无法冲洗出来,容易造成脏物堵塞油层,对于结垢严重者,易发生井内工具及管柱被卡,造成大的事故。
3、单管封隔器、配水器多层段注水
优点:可以实施两级或三级以上分注、可以定期洗井、可以任意调配更换水咀、封隔器密封好、管窜设计合理,管理方便。
缺点:调配前必须洗井,必须使用专门的调配工具,且调配工作量大,为防止水井结垢必须定期洗井,生产管理难度大。
封隔器
材质要求:中心管35CrMn、洗井阀13Cr、接头40Cr。
制作工艺要求:采取热处理调质、镀铬、镍锌复合镀。
封隔器施工方式
坐封:打开套管闸门,从油管内憋压额定坐封压力(内外压差15MPa),封隔器即可坐封,此时,由于封隔器的自锁结构作用,放压后,封隔器不能自动解封。
洗井:油套环空进液,经封隔器洗井通道,至油管鞋单流阀从油管内通道返出地面,完成反循环洗井。
解封:作业时,卸去井口,缓慢上提油管柱约半米,正转油管12~15圈,封隔器即可解封顺利起出。
偏心投捞器
偏心投捞器(简称投捞器)与打捞器和释放器组成,投捞器下端连接释放器,即可将配水器中的堵塞器送到井下目的层的配水器内,投捞器下端连接打捞器,即可将井下目的层的配水器中的堵塞器捞出来。
管柱组合
采取底筛堵+配水器+封隔器管柱组合,封隔器位于实施分层注水油层之间,配水器正对分注层段,下部为球座+眼管+堵头组合。该管柱组合可以在反洗井时防止大颗粒机械杂质进入球座导致管柱失效。
测试工具优选:在测试实践中主要使用机械流量计、超声波流量计,经过现场试验优选超声波流量计做为我厂主要测试工具。
机械流量计:
优点:使用方便,可以满足分层测试需要。
缺点:现场不能回放测试数据、解释时必须核对标准模板,由专业技术人员解释,使用比较麻烦。
超声波流量计:
优点:现场可以回放测试数据、可现场解释注水量,使用简单、明了、操作方便、可与计算机对接。
缺点:必须专人保管、及时充电。
目前偏心分注工艺存在问题:
调配工艺复杂。各层注水量调节主要通过频繁投捞、测试和更换水嘴来实现。分注井投捞、测试工作量大、费用高。
由于投捞调配对井筒状况的要求很高,一旦管柱有结垢、腐蚀等问题就必须进行检串作业,费用较高。
