扣型是工具中最常见的部分,也是比较难区分的一部分。扣型对于工具师或是监督是很重要的,一个工具师如果不了解扣型,要料、准备到指挥作业都是行不通的,要出大问题的。这一周主要是学习认识各种常见扣型,包括油管扣型,冲管扣型,筛管盲管扣型,密封单元连接扣形,钻杆扣型等。
1、常见油管扣型(Tubing Joint)
油管常用扣型分为三种分别是EU、NU和NewVam。这三种扣型在工具车间都能找到,其中EU和NU单独从扣的外观上很难区分,都是三角扣型,但是从整个管柱就能很容易区分,那就是EU表示外加厚NU表示没有外加厚。New Vam实际是一种梯形扣(扣截面呈矩形),也是不带外加厚的,所以也很容易区分。
1)EU(External upset)外加厚
EU扣是一种外加厚油管扣型。在车间货架上认识变扣接头过程中还会发现三种和EU有关的biano标识。其中EUE(External Upset End)表示外加厚端,EUP(External Upset Pin)表示外加厚公扣,EUB(External Upset Box)表示外加厚母扣。除了用pin和box表示公扣母扣外,其他表示公扣有1. external thread 2. male 3. male thread。母扣有1. female thread 2. internal thread 3. . box thread。
2)NU(Non-upset)没有外加厚
NU表示是没有外加厚的油管接头。除了没有外加厚外和EU一般还有一种区别就是NU一般每英寸10扣,EU一般每英寸8扣。其中NUE表示非加厚端或者说端部非加厚。同样E表示End
3)New VAM
这种扣型特点是扣截面基本为矩形,螺距间隔相等,锥度不大,没有外加厚。在车间的生产滑套套筒端部见到。
2.钻杆常用扣型总结
钻杆扣一般常见为REG和IF扣,其他如FH等在工具车间没有找到。根据经验REG扣和IF扣一般分别是5扣/in和4扣/in,但是大于4-1/2”即使是4扣/in也是REG扣,也就是说大于4-1/2”一般都是REG扣,小于4-1/2”IF扣较多。
1)REG(API Regular Thread)API标准里的正规扣型
正规型钻杆接头采用的螺纹。该型螺纹曾用于连接内加厚钻杆,形成钻杆接头内径小于钻杆加厚端内径,而钻杆加厚端内径又小于钻杆管体内径的通径
REG扣和IF扣摸起来,手感不一样。REG扣细腻一些,IF扣粗糙一些,原因就是单位长度的扣密度不同。
2)IF(API Internal Flush)API标准里的内平扣型
内平型钻杆接头采用的螺纹。该型螺纹用于连接外加厚或外内加厚钻杆,形成钻杆接头内径,钻杆加厚端内径与钻杆管体内径相等或相近的通径
3)FH(API Full Hole)API标准里的贯眼扣型
贯眼扣顾名思义,就是眼一般大。那个眼呢?就是指钻杆接头内径和钻杆加厚端内径。而不是与钻杆管体内径,二者一般要比钻杆管体内径小。
3.盲管筛管常用扣型总结
1)LTC(Long Thread Connector)长螺纹连接
LTC螺纹和STC螺纹形状一样,可以连接,但是一般不允许连接,因为他们所能承受的最大扭矩值不一样。
2)STC(Stub(Short) Thread Connector)短螺纹连接
STC和LTC两种螺纹都属于API标准螺纹,区别只有造扣长度的不同,较长为LTC,较短为STC,4-1/的外径管
3)BTC(Buttress Thread Coupling)偏梯形螺纹接箍
BTC和LTC以及STC很好区别,至于和NewVam就很像了,要区分只有从管柱的外径和用途来区分了。
4.冲管常用扣型
冲管是防砂完井常用管柱,主要用途是做为完井段充填液的流道。因此管柱基本没有接箍,也没有加厚,只有的冲管有外加厚。原因应该是的冲管壁太薄,如果不外加厚直接造扣将会影响整个管柱的力学特性。冲管扣在车间常见为Hydrill 511,Hydrill CS和TSWP三种。2-7/8”一般为Hydrill 511,一般为Hydrill CS,其他如为TSWP。其中Hydrill CS和TSWP都是偏梯形阶梯扣,从外形上难区分,只有从外径尺寸区分。
1)TSWP(BAKER OIL TOOLS WASHPIPE)
2)TSS(BAKER OIL TOOLS SPECIAL)
3) Hydrill 511
5.密封短节常用扣型
Acme 梯形螺纹
密封短节多用ACME扣,ACME扣型特点,截面多呈梯形(近似为矩形),扣长短,通常公扣前有段没有扣的伸长段。
