  • 1202阅读
  • 3回复
[咨询求助]原油在地层中能乳化吗? [复制链接]
离线wenhe728
311
84
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-08-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
乳化需要一定程度的搅拌作用,可是原油在地层中流动能形成乳化液吗?
离线wenhe728
311
84
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看过gdhriped 在2011年在《原油乳化的问题》的 回答中提到:原油中所含的天然乳化剂有200多种,主要有沥青、胶质、环烷酸、脂肪酸、氮和硫的有机物、石蜡、粘土、砂粒等,其中有100多种是形成油水乳状液的良好乳化剂。原油与水在地层流速慢,一般不会产生乳状液。当油水混合物沿油管向地面流动时,随着压力的降低,溶解在油中的伴生气不断析出,气体体积不断膨胀,从而会对油、水产生破碎和搅动作用。当油、气、水混合物通过自喷井油嘴时,流速猛增,压力急剧下降,使油水充分混合,形成稳定的乳状液。
        同时,近年来,随着原油开采进入中后期,不得不采用大量注水的办法提高采收率,采出的原油水含量剧增,原油中的天然乳化剂或开采时加入的表面活性剂吸附在油水界面,形成具有一定强度的粘弹性膜,再加上其它一些天然成膜物质,使原油形成稳定的乳状液 。据统计,世界开采出的原油有近80 %以原油乳状液形式存在。
       很明显,原油乳化对生产产生的影响是:后续的采出乳化液油水分离的成本大幅度提高,需要研制有特效的采出液破乳剂。
回家中提到:原油与水在地层流速慢,一般不会产生乳状液。那么在什么情况下地层中原油会产生乳化?我们这的油井乳化很严重,原油破乳后,含水超过70%,乳化原油成泥浆状
2条评分认可度+5财富+12
earthworm 认可度 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-27
earthworm 财富 +12 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-27
57
1483
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你可以看一下稠油乳化和含水的关系。
一般情况下,随着含水的增加,稠油开始发生乳化,这时是油包水,粘度开始增加;
随着含水的继续增加,乳化变成了水包油,粘度又开始降低。仅供参考。
2条评分认可度+3财富+9
earthworm 认可度 +3 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-27
earthworm 财富 +9 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-27
离线wdh0405
536
1449
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。
fuck japanese!!!
