Q2 一二三开并不是水平井的专有名词,而是钻井不同阶段的简称。一开,下表层套管,目的,封隔地表松软土层及浅部水层。 二开,下技术套管,封隔压力异常地层及易垮易漏地层。 三开,钻入目的油层,下入生产套管,实施合理的完井作业,减少储层损伤。
Q4 水平井钻井,从工程方面,
a下入马达+随钻测井仪器,根据井眼轨迹的设计和地层造斜、降斜、倾角的不同选择不同弯角的井下动力钻具/马达。
b旋转导向工具+随钻测井仪器,旋转导向工具可以在井下伸出支撑肋板,向目的造斜方向形成支撑合力,达到造斜效果。
c马达造斜,需要测量角差,摆好工具面,锁住转盘,滑动钻进。旋转导向则通过随钻测井工程师发送地面指令,向目标方向钻进。贝克休斯的旋转导向有Auto TrakG3.0, Auto Trak Express。
d水平井,特别是大段水平井,由于重力影响,岩屑容易铺到井底,反砂困难。因此严格检测ECD,有计划的进行短起下作业协助反砂非常重要,否则容易卡钻。
从地质方面
a依托随钻测井工具,实时传输深浅电阻率曲线及伽马曲线,以实测参数结合地质录井,判断水平井层位,并下达地质指令,调整工程钻进参数,优化井眼轨迹,以达到最大钻遇率的目的。 贝克的随钻测井工具可以传深浅电阻,伽马,密度,井下伽马成像,核磁测井,声波测井的信号。随钻测井可以部分替代传统的电缆测井进行测井解释,并为后期开发提供依据。
b地质方面另一个问题就是随钻测井短节的零长,如果马达+测井仪,则实钻过程中,马达+钻头的这接近10米左右的距离是测井盲区,这一段实测不到的,所以地质指令总有滞后性。那么减少零长就有很大的意义,可以缩小这种滞后性,使用旋转导向工具(2m左右),代替马达,可以将零长控制在2米以内,实现近钻头随钻测井。
c更先进的地质导向技术是随钻测井+地质导向建模+岩屑录井
我们自己的地质导向工程师 RNS(Reservoir Navigation Service)通过地质建模软件,结合随钻测井LWD工程师提供的实时参数,建立地质模型,可以实现预测/预计地质导向,这比滞后地质导向更有优势。
在中国,贝克提供前两项服务,岩屑录井还是本土在做。
