1、内防喷工具需要有出厂合格证,试压频率和防喷器一样。至于多长时间报废,不同的单位应该有不同的要求,中国石化的《井控管理规定》里有明确要求,到了报废年限即使试压合格也要报废,中石油和中海油估计也有要求。
2、你说的现场正向试压是不是指从井口往井内打压,试压时不从井口打压难道能从井底打压,不管从哪打压,要看稳压时压力的方向是不是和真正井喷时井口井控装备的承压方向一致,这叫正向加压,试压时不允许反向加压,比如压井管汇试压时,不能关1#或2#闸门从远程压井口加压试1#或2#闸门。
3、井控装备的压力级别要大于预期最高井口压力,闸板防喷器、节流压井管汇、内防喷工具、防喷管线、平板阀要试到额定工作压力,环形防喷器试到额定工作压力的70%,套管试到最大抗内压轻度的80%,放喷管线不能低于10MPa,试压时要先试低压1.4-2.1MPa,然后再试高压,不允许先试高压然后泄压到1.4-2.1MPa试低压。
如果你的最大预期井口压力是10MPa,那现场试压到20MPa是可以的
