日常检查是减少注塑机液压系统故障最重要的环节。正常工作时,每天均应检查。通过检查,可以较早地发现一些异常现象(即故障预兆)。如,外渗漏、压力不稳定、温升较高、声音异常及液压油变色等。同时应对油泵启动前后、运转和停止等三种情况进行检查。
定期检查是为保证液压系统正常工作,提高其寿命与可靠性,必须进行定期检查。以便早日发现潜在故障、及时进行修复或排除。
定期检查的内容包括:规定必须作定期维修的基础部件、日常检查中发现的不利现象而又未及时排除者、潜在的故障预兆等。
定期检查的时间一股与滤油器检修时间相同,约3个月。检修的顺序可参照液压传动装置进行,由油泵起、经油箱、冷却器、加热器、滤油器、压力表、压力控制阀、方向控制阀、流量控制阀、油缸(或油马达)、直至管件及蓄能器等。具体要求和日常检查一样。
定期检查时应注意:不要盲目拆卸,不能把不同的油混合使用;油泵、油马达和各类阀不得任意解体; 更换管类(包括软管)辅件时,必须在油压消失后进行。定期检查得越彻底,日常检查越简单,出现的故障和异常现象也越少;反之,日常检查越彻底,定期检查则越简单,二者是相辅相成。
综合检查如同一台整机的全面检修(大修)。时间大约一年一次。其内容比较全面。部件、元件、管件及其他辅助装置等,都要一一拆卸,分解检查,分别鉴定各元件的磨损情况、精度及性能,重新估算寿命。根据诉检和鉴定,进行必要的修理或更换。修理时,要特别注意易损件或容易产生故障的部位(如易渗漏部位的密封因、节流孔口及滤油器的滤芯等)。
更多关于注塑机械请关注中国塑胶综合服务平台
