  • 1570阅读
  • 7回复
[咨询求助]怎样研究出水对产气量的影响 [复制链接]
离线木公子
68
635
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-08-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教各位大侠一个问题,
1、如何界定气井的无水采油期?凝析水(是这个概念不?)的气水比一般是多少?如果没有矿化度测定,有没有经验公式测定产水前后的气水比界限?
2、怎样研究产水对气井产量的影响?或者说用什么参数来表征影响的大小??
先拜谢各位!
2条评分认可度+10财富+15
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-08-25
tkj 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-08-25
离线eartharea
98
519
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.首先气井产水并不表示进入产水期,因为一开始产水主要是前期作业进入地层的水(如压裂酸化作业)其次还要看地层是否有水层有的地层不含水,但是还是会产水,这些水基本上都是地层的束缚水,凝析水。这个可以通过对地层水进行化验可以知道是哪种产出水,经验公式还没见到过。
2这个要看你是从气藏角度还是从采气工艺的角度来看了,从采气工艺的角度来说,主要是产水对整个井筒流型以及压降的影响,有压力才有产量嘛,气藏个人不是太懂。
离线xj200509329
1253
395
21
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不懂的看看
离线☆奋斗
334
42
13
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在数值模拟中,你试着改变含水饱和度参数(相对渗透率是含水饱和度的函数,也可以改动相渗曲线)看下产量的变化,进行评价
离线木公子
68
635
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ☆奋斗 的帖子
☆奋斗:在数值模拟中,你试着改变含水饱和度参数(相对渗透率是含水饱和度的函数,也可以改动相渗曲线)看下产量的变化,进行评价 (2012-08-27 11:13)
谢谢指导!
离线petrellion
122
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多大水气比  就算见水这个问题  没有明确答案,不同地质条件有所不同,但是应该有个范围。
例如我做过的气田中,当水气比 小于0.3-0.5方/万方时  通常是凝析水
离线petrellion
122
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 petrellion 的帖子
petrellion:多大水气比  就算见水这个问题  没有明确答案,不同地质条件有所不同,但是应该有个范围。
例如我做过的气田中,当水气比 小于0.3-0.5方/万方时  通常是凝析水 (2017-04-28 00:03)
补充一下:气井(藏)最怕的就是水,以单井为例,见水后,其单井产量、油压均急剧下降,递减率急剧上升,气井生命周期缩短。
离线zxbcdut
141
905
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,不错
