1. 套管为细细扣. 套管钳只有上钳头, 套管上卸扣时活动的幅度大于液压大钳的双钳控制, 可以模防旋绳对扣后的快速上卸扣, 同时保护丝扣,不受过大的磨损.
2.一般套管上扣的扭矩单位是KN.M. 但套管钳是依靠液压油传递, 液压表是最直接和准确的数据表现形式. 一般液压钳厂家会提供换算的公式
3.你查的工具手册上套管重量一定是空气中的重量,未减去钻井液的浮力. 如果计算井内的套管的重量,需要知道液体的比重和套管内的掏空段长
4. 一般要求连续的灌浆, 实际上现场都采用地面灌浆. 两个条件: a. 20根灌满一次.b.记录悬重变化, 理论值高于时间悬重10t, 即可灌满套管管
保护套管附件不受压力损毁, 其次控制井底压力防止因压力失控导致复杂; 超深井需要考虑套管的抗挤毁能力
